4F 6C мороз 30*с.у кого какие проблемы.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 23 дек 2012.
  1. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    на улице 30*С холода.запускаю мотор BBJ и что происходит залипает стартер и слышен шум около 2 секунд.я так понимаю втягивающее не успевает встать в исходную позитцию.Вопрос?как быть смериться!
    Прогрев мотор до 75 и выше градусов.включаем передачу в положение D(типтроник кватро) и происходит рывок или толчек(туговато включаеться)вопрос?тот же самый.
    успокойться и наслаждаться ездой.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Никаких!!! У нас 21
  3. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Втягивающее меняй если ошибка по вагу есть, я писал про это на форуме.
  4. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    ошибок нет! в каком блоке она вылезает?
  5. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Блок не помню не дома сейчас, но вылезала при обычной диагностике, в поиске поищи ремонт стартера по мойму как так тему назвал, так и номер ошибки написан
  6. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    вот у меня только эти ошибки были но сейчас нету.
    Address 07: Control Head 1 Fault Found 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication - Intermittent.Address
    61: Battery Regul.
    4 Faults Found 02273 - Quiescent Current Stage 2
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    02274 - Quiescent Current Stage 3 :
    02277 - Quiescent Current Stage 6
  7. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    #7 Жека N.N., 23 дек 2012
    Сегодня пришел в гараж, завелась без проблем.
    Грел минут 15, стал выезжать . Подержал рычаг и в "R" и в "D", включаю R, отпускаю тормоз, машина поехала и заглохла.
    Вторая попытка - то же самое, пытаюсь проехать вперед - тоже глохнет.
    И все - букет иллюминации на приборке, не заводится.
    Сходил домой за компом, подключился - ошибок целый букет.
    Но самое главное - во все блоке захожу, а блок двигателя не пускает, пишет ошибку нет связи.
    Да и в других блоках ошибки все связаны с блоком управления двигателем.
    Какие у кого мысли есть?
    Зы: пробывал отключить аккамулятор, подождал 10 минут, подсоединил - то же самое.
  8. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    На эвакуатор и в нормальный сервис!
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Сегодня -25, запуск без проблем, но прогревочные в районе 1000. Видимо дтож.
  10. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Парни -я мудак, я забыл дома "метку", она на поясе ремня брюк спокойно висела, а я танцы с бубном устроил.
    Все гут, все работает. -28 просто на "мосх" повлияло...
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Полетел датчик давления и температуры хладагента, чем ввел в ступор климат контроль и систему охлаждения. Видимо ждал морозов, чтобы сломаться ))
    В остальном, заводится на ура!
  12. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    -26C все отлично. но в салоне холодно сидеть пока сидушка не нагреется просто ППЦ!
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #13 coch, 24 дек 2012
    Замерзают задние пассажирские стекла при -25.А в салоне жарко. Подогревом сидений ни разу не пользовался-вебаста рулит.Даже не ожидал что в дизеле будет так жарко.
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.938
    а6с6
    Зачем сидеть -можно побегать пока греется:nod:
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    так я так и делаю :)
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.938
    а6с6
    Всет-ки какой кайф- гараж в доме-никаких проблем ни с запуском ни с прогревом.Просто завел и поехал.
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    а самое главное на сколько продливается жизнь самого двигателя...
  18. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    )))) я тоже заказл шнурок, потому, что пропал круиз. проплатил 4 000 рублей, + доставка еще не пришел. какого же было мое удивление когда я смотрел этот зеленый значек на тахометре, вместо спидометра, а он спокойно загорается на спидометре и все работает. это как так, зрение выборочное фасеточное? ?)))) я тебя понимаю))))
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.938
    а6с6
    Ходила байка -что один зимний запуск равнозначен по износу при пробеге в 10000 км.Это-ж как его скукоживает в -30 а его еще и заставляют крутиться.
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    на то она и байка, еще говорят если дрочить можно ослепнуть :)
