Помогите вытащить login из дампа иммо a4 8D
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkmen84, 25 дек 2012.
  1. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    373
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Иммо забыл ключи, панель NSI UK дамп слил, как из него вычислить логин?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С чего взял, что иммо забыл ключи? Заводился от проводов?
  3. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    После установки нештатного ксенона, при его включении иногда гасла панель приборов, потом включалась, суточный пробег обнулялся и все вроде было как раньше. Неделю назад завел, включил фары, стрелки приборов упали на ноль все лампочки загорелись, машина не заглохла. После прогрева я заглушил и отключил на какое-то время аккумулятор. После подключения аккумулятора машина завелась на 2-3 секунды, ключ иммо мигает, приборка не глючит, стрелки и лампочки показывают верно. По двигателю: двигатель заблокированно по сигналу иммо. По иммо: ошибок нет.
    Адаптацию по каналу 00 делал.
    В 21 канале значение 0.
    Соответственно я сделал вывод, что ключи отцепились от иммо.
    Номер панели 8D0919861H.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Адаптацию в 01 ? В двигателе? В Instruments делал? или у некоторых это в Immo.
    Я недавно менял ЭБУ дизеля, привязал иммо к движку и в движковом блоке указал тип короба, вроде ниче особо не делал больше. Все с первого раза заработало. От скачков обычно слетает именно не ключи а связка иммо+движка.
    Вот тут спроси, активная тема так то...
  5. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Адаптацию в двигателе по 00 каналу и в иммо (у меня 17) по 00 каналу делал. А почему по 21 каналу в иммо значение 0?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    я щас не помню что там и как. вечером гляну, если что напишу.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ПОхоже и правда ключи отвязались(( Теперь и не знаю чем тебе помочь..
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Где дамп?
  9. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    На компьютере на работе, завтра выложу. Выдернутый логин через программу ImmoRead 3xxxx не подходит.
  10. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    #10 Darkmen84, 26 дек 2012
    Как и обещал http://files.mail.ru/KB66E9 дамп. Выкачан через из под ДОСа программатор самодельный через ЛПТ. Программа с какого-то немецкого сайта.
    Тот же дамп считанный другой программой http://files.mail.ru/BR7RRF.
  11. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    331456км
    04360
  12. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Пробег 322548км, после ввода логина ВАГКОМ потерял связь и на суточном одометре FAIL.
  13. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Всем спасибо, узнал в строке в0 в явном по первой ссылке, по второй дамп криво слился.
