Заглох движка на ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем абатов ас, 2 янв 2013.
  1. абатов ас
    абатов ас Новичок
    2 янв 2013
    5
    А4/В5 2.5 ТDI 01г.
    Сразу скажу я начинающий дизилист поэтому прошу о помощи:hi:при первых морозах -10 заглох на ходу(горячий двигатель) и больше не завелся даже на галстуке. Подскажите что может быть? AKN 2000 г.в. V6 2.5TDI
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Читай ошибки. Без этого можно только догадываться.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Первое что приходит в голову самое простое-недостаточно топлива в баке.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    точнее в насосе
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В насосе подкачки?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    мне больше понравилась попытка завестись на галстуке
    ну..ну
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя летняя солярка
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен обязательно шнурок и ошибки по нём !
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в насосе тнвд в корпусе а у насоса подкачки если без топлива вообще крутить произойдет что уже раз произошло с одним моим клиентом.крутил на сухую без прокачки
  10. абатов ас
    абатов ас Новичок
    2 янв 2013
    5
    А4/В5 2.5 ТDI 01г.
    топливо летнее да, где то литров 10-15, бывало и меньше но не глохла. Правда фильтр давно не менял топливный и свечи не проверял.Подскажите диагностику насоса нужно делать или автомобиля, сказали на насос стоит свой управляющий комп.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Парафин выделяется из летней солярки при - 6 градусах превращается в снежную массу и залепляет топливный фильтр не пропуская топливо к ТНВД и поэтому двигатель глохнет и даже на галстуке не заведешь .Это каждый дизелист знать должен
  12. абатов ас
    абатов ас Новичок
    2 янв 2013
    5
    А4/В5 2.5 ТDI 01г.
    Спасибо всем. Загнал в теплый бокс будем разбираться. Залью соляры полный бак и поменяю топливный фильтр. Буду держать в курсе.
  13. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    соляры правильной залей и в фильтр топл. тоже под горло.
  14. абатов ас
    абатов ас Новичок
    2 янв 2013
    5
    А4/В5 2.5 ТDI 01г.
    Поменял фильтр, но эффекта нет. Пробовали с бутылкой завести ничего не вышло, воздух выходит соляра льёться из под гаек. но наливом без давления. Насос не создаёт давления. Что может быть? В нашем городе мало спецов, практически их нет. Так что взываю к вам с мольбой о помощи, подскажите что может быть? Кстати сделал диагностику выдал ошибки 00542 G80 и 01318 J399.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    расшифровки ошибок до конца в студию....1.:(00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс это по управляющей форсунке) 2.: (01318 - Блок управления топливного насоса-J399 49-10 - нет связи - спорадическая-эта ошибка по мозгам насоса ,если ошибка спорадическая ,то возможно нет контакта на ЭБУ ТНВД,если статика ,кирдык мозгам
  16. абатов ас
    абатов ас Новичок
    2 янв 2013
    5
    А4/В5 2.5 ТDI 01г.
    После долгих исканий дошел до ЭБУ ТНВД, вскрыл мозги и увидел, что отпаялся проводок на плате. Буду пробовать паять.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это когда долго гоняешь при заводке через транзистор идет большой ток до 40 ампер и он то и выводит из строя транзистор.его надо менять тк. p-n переход пробит у транзистора
  18. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Привет всем! Сегодня таже песня у меня на ходу заглохла, до этого все было нормально, пробовал завести завелась помоему на 2х котлах обороты примерно 300, черный дым. заглушил и все не смог завести, оттащил в гараж, завтро пойду комп подключю но думаю тоже ТНВД соляра там есть прыскает из под гаек грм весь проверил все на месте, с боклашки тоже не смог завести, печально ехали на рыбалку за 100км от дома встали, ну прям на трассе шашлычек и замутили пока ждали буксир. отпишу что и как, а вообще мозггггг дорогой? или перепайка (если это транз) во что выльется???
  19. RomanBelo
    RomanBelo Новичок
    7 янв 2013
    29
    A6 2.5 TDI 00г.
    Обидно, ТНВД дорогая штука,~ 400-500у.е. будет ремонт все СТО любят брать деньги за него :)
  20. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    500 баков это фигня если они мне кишки там заменят все и на стенде настроят только я думаю это не та цифра там только железо внутря 300 стоит:shock:
