A6 C6 Горят ABS, ESP (ошибка по датчику давления торм.системы G201)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Shustoff, 2 янв 2013.
  1. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    В общем проблема в заголовке.Ошибка периодически удаляется,но затем появляется вновь.Есть ли варианты без ремонта блока ABS?Что еще может выбивать такую ошибку кроме датчика?
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вакуумный насос не может быть причиной? Давление в тормозной системе от него изначально появляется. Проверь, нет ли на нем течи?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Только ремонт или замена блока АБС.
  4. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    А в "лягушке" проблем не может быть?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Датчик давления находится внутри блока АБС,
    сигнал с него получает сам блок АБС.
    Поможет только ремонт или замена блока.
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Cогласен,но нелогичный сигнал может быть если педаль нажата(давление выросло),а с лягушки сигнал не поступил(там в блок два провода заходит с выключателя)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стоимость выключателя тормозной педали не велика по сравнению с блоком, поэтому замена вполне оправдана.
    Рекомендую так же заменить жижу в ABS, перед началом поиска или ремонта блока.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В данном случае будет совершенно другая ошибка.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут два варианта. Если смена лягушки не помогла, блок в ремонт.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я не знаю как в А6, но на А4 если ломается лягушка, то ошибку показывает, что сломана именно лягушка и коробка в течение где-то 5-10 минут после запуска переключает передачи только в ручном режиме.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это не от модели авто зависит, а от версии боша )
  12. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Похоже блок в ремонт.При ошибке давление в блоке -49.7 бар.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Угу...
  14. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Подскажите, где сам блок находится, а то у меня та же проблема? Попробую его разобрать...
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я же написал вам в другой теме-на левом крыле.
  16. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Нужна помощь по ABS.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какая?
  18. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Ремонт блока АБС
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так пишите в личку.
  20. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Забыл отписаться!Пропайка блока абс проблему не решила(.Самостоятельно почистил контакты под стержнями датчика давления(предварительно аккуратно!!! разобрав его).И вуаля проблема ушла.Катаюсь с февраля полет нормальный)
