проблема с парктрониками на а6 3.2 2006 г
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем робин, 3 янв 2013.
  1. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    всем привет,с первыми морозами парктроники перестали работать,т.е при включении R графика не выводится,и в машине стоит писк, кнопка Р на панели моргает,когда сам принудительно включаешь тоже ничего не происходит,замечал когда машина по стоит в теплом гараже все начинает работать,только выезжаешь на улицу через некоторое время тоже самое,не работают,сейчас плюсовая температура все ровно ни фига,может вода ,или надо проверять?просто на vw в 6 постоянно пищал когда сыро,я его отключал,может и здесь пока сыро они моросят,у друзей на тауреге тоже пищат как в 6,подскажите что делать,за ранее спасибо.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    комп подключи и увидешь,что там моросит
  3. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    один или более датчиков глючат.....включаешь зажигание, включаешь кнопкой парктроник, выходишь из машины и слушаешь ухом каждый датчик, который не щелкает, тот и глючит.... цепь последовательная, если 1 датчик не пашет, не пашет и вся система....
  4. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Машина давно мылась? у меня после 400км по трассе грязной парктроники стали орать, вышел протер, все заработало :nod:
  5. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    мылась ,все чисто
  6. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    в общем они должны грамотно работать в любую погоду?датчик менять или что с ним делать ,если не работает?
  7. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    да, должны работать... в сырую погоду иногда глючат... помогает только замена..
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    На предидущей поменял датчик, думал глюк это норма! сейчас 6 месяцев и дождей и морозов, работает как все в ауди! безупречно!
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Была такая проблема - однозначно один из парктроников доживает своё! Они хоть и залиты как-бы герметично , но наши морозы и влага делают своё дело , сначала периодами глючат , а затем и вовсе отказываются работать.
  10. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    номерок датчика можно,где лучше покупать?
  11. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    В сильные морозы такая же ерунда...после тёплой стоянки-всё ок,КАЖДЫЙ ДАТЧИК отображает дистанцию на мониторе... на многих авто группы VAG такая хрень...может какая особенность. хз. p.s. Есть лишнее время на сервис и деньги-делай диагностику-меняй...
  12. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    может действительно vag :lol: ,вот и думаю что делать:shock:
  13. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    А у меня 2 правых передних датчика-показывают что препятствие критически близко. А когда подносиш к ним "предмет" работают как положено. Что за хрень? Менять сразу 2 или как?
  14. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    7H0 919 275 EGRU Датчик парковки задний
    7H0 919 275 C1QP Датчик парковки передний серый
    7H0 919 275 CGRU Датчик парковки передний
    покупать лучше там, где дешевле и ближе, иногда можно в экзисте..
    MRALangepas нравится это.
  15. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Со вчерашнего дня ситуация изменилась.:confused: Правые парктроники заработали. Левые начали жить той же жизнью какой недавно жили правые. Что за хрень ???????:help:
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Покупать лучше на ебее германии.
  17. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    сегодня послушал сзади в середине правый не трещит:shuffle: похоже надо менять
  18. kostya74
    kostya74 Новичок
    2 окт 2013
    12
    A6 Allroad 3.2FSI
    такая же фигня, со вчерашнего дня началась. Если вчера еще через раз работал парктроник, то сегодня с утра маргает, пищит и вообще отказывается работать(
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  20. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    менять надо:hi:
