Заводится при включении зажигания
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Snaiper1, 6 янв 2013.
  1. Snaiper1
    Snaiper1 Новичок
    5 янв 2013
    15
    А6/4F 3.0TDI 08г.
    Всем добрый вечер!
    Подскажите,кто может сталкивался с такой проблемой?
    Вставляю ключ,включаю зажигание и она сразу заводится,и в то время как она заводится стартер ещё крутится несколько раз,как буксует,а машина уже завелась.
  2. Ellin
    Ellin Участник форума
    26 авг 2012
    161
    A6C6 3.0 TDI Q '08
    стартерная релюха кончилась
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    попробуй вкл зажигание без нажатия на тормоз,а только потом заводить с тормозом
  4. Snaiper1
    Snaiper1 Новичок
    5 янв 2013
    15
    А6/4F 3.0TDI 08г.
    Пробовал уже по разному,с тормозом и без,результат ноль
  5. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    а где эта релюха находится?а то у меня тоже пару раз такое было.видимо начинает наедаться.
  6. Snaiper1
    Snaiper1 Новичок
    5 янв 2013
    15
    А6/4F 3.0TDI 08г.
    Сколько стоит ремонт,проблемная замена?
  7. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ребята, расскажите где эта релюха???
    похоже ей абзац,сегодня несколько раз запускал,заводится сразу после нажатия сцепления.помогайте.
  8. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Позвонил в магазин,дайте релюху,мне говорят:она никак не обозначена,нужен номер с нее.
    Внимание вопрос:где ее искать?????
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #9 malder_dm, 5 фев 2013
    Вроде эта релюха " Выключатель зажиг. и стартера " (№1), но её надо подбирать, именно по твоему ВИНу:
    4F0 910 132 A
    4F0 910 132 C
    4F0 910 132 F
    4F0 910 132 G
  10. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    спасибо,а она в салоне или под капотом??
    кто в курсе???
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Скорее всего, под торпедой, там, где замок зажигания.
  12. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    парни,кто нибудь может конкретно ответить??
    может быть IGOR33 поможет?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рома! Да какое ещё реле?!
    На А6 два последовательно включенных реле стартера, думаешь оба сразу умерли?
    Раньше уже писал - проблема в замке, но никто не слышит...
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #14 igor33, 6 фев 2013
    Если же хочется потрогать реле стартера, то вот картинка, находится под рулём.
    №4(J53) и №6(J695) правда это 3.2, нет под рукой для 2.0TDI.
  15. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    #15 RomanTractor, 7 фев 2013
    спасибо,
    была мысль про замок,хотелось подтверждения от знающего человека,
    я позавчера в личинку wd 40 брызнул,эффекта не было,ночь постояла-вчера весь день нормально запускалась,может совпадение?
    к чему готовится,к замене замка?
    это через дилера,через пластик с номером,который на ключах болтается?
    а по поводу того что раньше вы писали,так я не видел...поиском рыл,не нашел.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замки все одинаковые, поставил и поехал.
    ОД не нужен...
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А ключ будет другой ??? Или ты имеешь ввиду контактную группу ???
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как ещё можно понять три русских слова?
    ??? :shock:
    Различие - с Kessy или без, разные частоты 315, 433, 868.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Спрошу здесь,раз речь про замок. Авто заводится,едет,но на панели,где БК надпись:IGNITION LOCK,и значок ключа. Нажатием всех мыслимых кнопок не убирается. Но она то есть,то ее нет. И нет характерного клацания,когда вставляешь и вынимаешь ключ из замка. Снимать замок,разбирать и чистить,или проблема в другом,не механическая ?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #20 igor33, 7 фев 2013
    Ошибки в блоке Бортовой Сети посмотри.
    Замок глючит, мне разбирать не приходилось, в нём 4 микрика отслеживают положение ключа и + антена иммо.
