Помогите снять отсечку с оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VVP1978, 8 янв 2013.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    имею Audi 90 NG 2,3 . при езде на 3 скорости мотор раскручивается и на 5000 срабатывает отсечка начинает как будто поддергивать и всё дальше не идёт стрелка.
    в приборке может стоять отсечка оборотов?:rollingeyes:
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Реле бензонасоса нужно другое, у меня одно отключает на 5100 ,при включении зажигания включается бензонасос на несколько секунд ,второе отключает на 7200, предварительного включения перед запуском нет,нужно номера релюх посмотреть.
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    посмотри плиз номер!!
    ну мне спец тоже намекнул на релюху, но раньше же было нормально ((
    у меня стоит реле, а сверху в него вставляется предохранитель. номер завтра только смогу посмотреть
  4. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня релюхи без гнезда под пред. завтра гляну.
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    посмотри плиз. спец сказал что возьми для пробы на разборе именно от 5 котлового мотора релюху, хоть от сотки хоть от 90-й.
    у меня тоже ключ поворачиваешь качает бензонасос , потом он отключается и я завожу...
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    На разбор на авто наверно поедешь, там на месте работоспособность можно проверить и до каких оборотов будет крутить.
  7. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну ты мне номер скажи своего. может твое найду. по каталогам помойму их 2 вида. с предохранителем как у меня и без
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    может тупо насос мертвый и не давит? у меня так было.
  9. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да не,, насос новый брал, хотя раньше такого не было ( но стоял другой насос ):rollingeyes: может и правду насос.
    оба пирбурги, но как то не вериться , что старый насос был лучше нового
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У моего НФ (считай клон НГ) управление отключением бензонасоса возложено на мозги. Поэтому замена реле ничего не даст. Ну если только воткнуть обычное 4-х контактное, но с ним насос будет работать постоянно пока включено зажигание.
  11. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  13. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    "по умнее" ни чего не мог написать? :cool:
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    так раньше он у меня раскручивался нормально. поставил новый бензонасос и форсунки и вот такая затыка. а чем черевато ,что насос будет всегда работать?
    а если тупо перемычку вместо реле поставить на принудиловку?
  15. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #15 ЖЕНЬшень, 8 янв 2013
    http://audi-100.5go.ru/html/12_1_2.htm в таблице есть номера реле с ограничителем и без... от блока управления сигнал идёт на реле.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну если раньше было ОК, то возможно новому насосу не хватает производительности. Постоянная работа в принципе насосу ничем не грозит (он и так по-большому счёте постоянно работает), просто из соображений безопасности он штатно обесточивается.
    Данная таблица больше справедлива для систем типа К-джет без турбо, у которых мозгов нет в помине и таки да, внутри их реле есть схема, берущая сигнал с ДХ и отрубающая подачу топлива по оборотам.
  17. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да я по етке посмотрел, но там нет описание с ограничением или нет
    номера 443907385F -мотор KV.PS
    номер 443951253L-PS.SD.NG.PM
    но всё же посмотри именно какой у тебя №стоит. может такой и возьму раз на нём точно ограничения нет
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не показатель, к сожалению.
    надо подключать манометр и смотреть на показания при "отсечке" твоей.
  19. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну если на постоянке , то при выключении зажигания естественно питание на насос отключается так?
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну собственно правильно конечно
