для Audi q7 или A4/A6/A8 комплект для установки мультируля с блоком и переключателями
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем leal, 11 янв 2013.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    #1 leal, 11 янв 2013
    Продано!
  2. Max Kazan
    Max Kazan Участник форума
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    в кольце клеммы под подогрев нет?
    ищу с кольцо с клеммой, руль купил, а у самого в кольце контактов нет
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    это для трехспицевого мультируля s-line, а в них подогрева нет
  4. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    У меня рейстал 10 модельный, нет электро регулировки руля, мне этого подрулевого блока будет достаточно, чтобы электро сделать или еще нужно что? Для того чтобы поставить руль 2011 с круглой подухой мне понадобится кольцо подрулевое?
  5. Dimon 74
    Dimon 74 Участник форума
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Так же хочу электро руль на 10 год Q7. Поддержу эту тему. Но еще и спрошу. А что дает электрический руль и что он делает кроме электро реулировок? При выключении поднимется? на кнопки памяти реагирует?
    Если кто знает, дайте номера необходимых деталей. Можно в личку продублировать номера...))))
    СПАСИБО!!!!!!
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    чтобы поставить электроруль надо этот блок управления,
    джойстик, провод, колонку с электрорегулировкой, нижний кожух
    и блок управления бортовой сети для электрорегулировки.
    номера чуть позднее напишу.
    про комфортный выход из машины не уверен что будет работать без памяти сидений - надо проверять.
    кольцо подрулевое бывает трех видов, "простое", мультируль, мультируль с подогревом -различаются внутри количеством проводов и рядами пинов соответственно, какая подушка все равно, равно как и проводу подушки - разъемы унифицированы у этих моделей
  7. Dimon 74
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Спасибо за ответ. Жду номера деталей)))))))) у меня память водительская есть и подогрев руля то же.
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    У меня без памяти сидений - поднимается при выключении зажигания и опускается в настроенное положение при включении
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Это не может не радовать, я уж думал придется еще и память сидений докупать :( только из-за этой опции и хотел электрорегулировку поставить.
    как обещал номера блоков:
    4E0 953 551 - джойстик
    4L0 880 225A - кожух нижний
    7L8 419 501 AK - рулевая колонка с моторами
    4F0 907 279C - блок управления бортовой сети
    По теме - цена снижена 14 000
  10. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    10 000 за все в сборе!
  14. Apex-br
    Apex-br Участник форума
    19 окт 2011
    139
    A4/B7 2.0/BPW 07
    интересует эта позиция
    кольцо подрулевое 4E0953541A для мультируля S-line
    цена вопроса и отправишь ли, если что??
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    отправлю конечно, пока есть надежда продать все в сборе.
    Снизил цену до 9000 за комплект.
    кольцо отдельно 3000
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    в продаже, 8 000
  17. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
  18. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    жаль на а4 в8 не подходит?
  19. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    почему не подходит? или там поменялись рычажки по форме
  20. Anatole 77
    4 окт 2012
    337
    Вот что гуру на а4 в8 рекомендуют:
    Круиз-контроль
    Подрулевое спиральное кольцо - 8K0953568G
    Подрулевые переключатели седан - 8K0953502BD4PK
    и если левые рычажки еще похожи то правое чуть другое точно...
