Течет ОЖ из под тройника, как его заменить на 2.0tfsi?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rezk1y1984, 15 янв 2013.
  1. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Добрый день!
    Собственно болезнь ВАГа...потек тройник ОЖ.
    Мотор 2.0 tfsi (BWE), добраться до тройника помоему нереально, вчера еле увидел, что там капает и парит.
    Кто-нибудь менял его самостоятельно? Как это делается и может быть как-то можно сделать это без особого труда?
    Спасибо!
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    реально, разбирай всё, что мешает. 1-2 часа времени занимает
  3. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А поконкретней можно, что именно нужно снимать, чтобы не снимать лишнего?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    всё, что мешает дотянуться до него. лучше имхо съездить к знающему человеку, например к Владу Melkon
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гы сейчас будут фото места расположения этого девайса ...подождите чуток .
  6. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Влад, а сколько стоит у Вас замена этого тройника?
    Жду фото, если это не шутка :)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7 melkon, 15 янв 2013
    Нихрена не шутка . Сечас цепьменяем на такой . Фотки :
    Подобраться к нему трудно а снять его очень трудно т.к. шланги водяные на клей посажены . По логике лучше работать тгда когда снята торцевая крышка ГБЦ. Но Арсен говорит что возможно снять и не снимая ее ... По цене в личку отписал .
  8. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Да уж, геморой.
    Ок, как только найду время к Вам добраться, предварительно запишусь по телефону.
    Спасибо!
  9. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Тоже течет с этого тройника.
    Подскажите кроме самого тройника и его прокладки, что еще покупать, мож еще какие нибудь прокладки и т.д.?
  10. shuk
    shuk Участник форума
    23 дек 2004
    231
    Свердловская обл.
    А4 Allroad 2012 г.
    Вчера забрал машину после подобного ремонта у ОД, цена вопроса - 3,5 т.р. (сам ремонт + ЗЧ).
    Нужно еще три трубки, номера не скажу - заказ-наряд в машине лежит :)
  11. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Что за трубки? Это уже к узлу с тройником не относится точно.
  12. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Понаблюдал за антифризом. За месяц уровень не изменился.
    Полагаю, что антифриз уходил когда стояли морозы -17, тройник пластиковый от перепада температур коробило.
    Стоит ли туда лезть?
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я бы уже залез и все исправил. Все равно рано или поздно все вылезет наружу, а ездить на АУДИ и бояться за то, что где-то что-то потечет или отвалится наверно не стоит.
  14. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Я думаю ОД вместе с тройником и шланги за одно меняют.
    Про которые Влад написал, что на клей посажены.
  15. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Уровень тоже не меняется хотя и капило.
    Сечас потеплело и капать перестало, дождусь весны и тогда полезу.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А шланг только один на клею ,который с трубы металической идет .
  17. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Уже легче:rock:
  18. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
    Здраствуйте господа! суть такая антифриз на холодную гдето течет, смотрел снизу бежит с правой подушки,трубка турбины сухая, и сдется мне что как раз с тройника этого и бежит, вопрос в чем менять только прокладку или проблема с тройником самим?
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Менять тройник с прокладкой, прокладку датчика ОЖ, "хитрую" заглушку с прокладкой.
  20. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
