Достала вибрация и стук!! Кто подскажет в чем дело??
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pryanik71, 15 янв 2013.
  1. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    Вопрос к знатокам форума, появился слабый стук в районе заднего кресла с пассажирской стороны, но точно откуда определить не могу, может и снизу... Но если нажать на газ, даже немного стук пропадает, на днях в сервис хотел заехать, но от консультации знающих людей не откажусь!:ded:
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Колесо не привернуто-подъмник надо.
  3. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    Колеса вроде нормально прикручены, но почему то кажется не из за колеса
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    подпишусь,тоже самое но за задней левой спинкой.Стук не громкий,пластмассовый,Слышен на малых скоростях,когда чуть ускаряешся или притормаживаешь.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Пряник,а у тебя Авант или седан?
  6. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    Седан 2.8 квака
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Мне порой кажется что это катушка ремня безопасности.Причем когда брал,этот стук был,но по стуку понял что не критичен.7 месяцев стук не прогрессирует.
  8. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    Нашел темку похожую, там вроде од говорит что перепускной клапан так работает в холод
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    какой клапан?да я летом машину брал в июне,холодов небыло.
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Спинка, или само сиденье не защелкнуто до конца.
  11. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    А как ее(его) до конца защелкнуть?? Откинуть и посильнее закрыть или как??
  12. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Внесу свою лепту.
    Я на штырек, на который замок спинки запрыгивает, намотал несколько витков мохнатой изоленты - стук как рукой сняло. Но только на несколько месяцев, потом сию процедуру нужно повторить.
    ПС спинку хлопнуть с таким усилием, чтобы красный маячок полностью утопился
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В аванте рычажок.Сидуху постояно складываю-раскладываю.Попробую с разложеным поездить послушать.Но похоже на истину.
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    та же фигня. но у мну седан :(
    что-то бубнит вроде справ-сзади.... никак не могу идентифицировать.
  15. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А каков характер "бубнения"? У меня например, с утра при прогревочных оборотах не слышно, а как только стрелка опускается до холостых - начинается звук, как буд-то что-то дребезжит в районе заднего правого сиденья.
  16. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    прислушайтесь к топливному фильтру :D и забейте :thumbup:
    P.S. мороз уйдет, стук прекратиться
  17. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    завтра попробую сиденье откинуть и послушать как что, а если нет то ждем тепла и верим:nod::nod:
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1,5 года бубнит. не возрастая не убывая. Грешу на кажухи ремней за сиденьем... хз короче. есть только не мелких кочках. подвески раз 10 проверяли, все что можно прощупали...
  19. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    так это на мелких кочках, а у остальных это на холостом ходу проявляется, когда машина стоит :nod:
  20. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    ты лучше просто попробуй сесть назад, в ногах должен ощутить легкую вибрацию, а так на яму загони и послушай стетоскопом или рукой опять таки пощупай
