помогите, привязка ключей к иммобилайзеру!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sasha_ab, 30 ноя 2005.
  1. sasha_ab
    sasha_ab Guest
    подскажите !! машина А6 98г не заводится 3 ключа и на все загорается лампа иммобилайзера, перед этим сел аккумулятор поставил новый. и магнитола в режиме safe. самому можно что нить сделать?
    <!-- / message -->
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: помогите, привязка ключей к иммобилайзеру!!
    наврятли, ключи вроде только на сервисе программируются
  3. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Я могу ошибаться, но по-моему для привязки к иммо нужно знать код ECU, кот-й типа генерируется на 1 день и выдается на сервисе "лично в руки владельца".
  4. sasha_ab
    sasha_ab Guest
    Всем спасибо!
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Все может совсем не так плохо, если проблема возникла после просадки АКБ - 90% блок управления движка просто поссорился с иммо.
    Процедура их "знакомства" - 3 мин.,секретного кода, кот-й генерируется на 1 день и выдается на сервисе "лично в руки владельца", не надо.
    А вот для запуска магнитолы придется или поискать код в документах к машине (в буклете "радио", или на уже вырваной из него карточке, или вобще где-то записанные 4 цифры), или запросить у диллера, или отдать на "раскодировку".
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    двигло. 01.
    адаптация. 10
    канал 01.
    выключить зажиание.
    включить зажигание, должно сработать.
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    25 (17) - иммо,
    10,
    00, enter.
  8. platon_murom
    platon_murom Guest
    Извините чайника...
    Audi A6 1997 год та же проблема - сменил аккумулятор...
    Из того, что Вы пишете в ответ не понял ни строки :(
    Можно подробнее описать, что означают указанные заклинания?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #9 Браза Далли, 16 дек 2005
    Дабы стали они понятны,
    надо иметь Вещь, душу машины с разумом человечьим связующую,
    без сего же останутся они лишь звуком пустым ничего не значящим...
    :D :D :D
    P.S. Шутка юмора. Извини ;) .
    Это адреса блоков управления и каналов в них, без оборудования для комп. диагностики не выйдет ничего :nod: .
