Перегрев компрессора Пневмпы после заправки Равенолом
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем simsim, 19 янв 2013.
  1. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    подскажите плиз в целях борьбы с замерзанием пневмы было заправлено 200мл Равенола (антифриз для пневмосистем) в ресивер.
    и сразу заметил ,что пневма стала намного медленее подниматься.
    И появилась ошибка перегрева компрессора - 00453.
    Выливать (сушить) ресивер?
    или само пройдет?
    кто-то сталкивался с таким?
    спасибо
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А как часто пользуешься подъемом-опусканием ? У меня всегда разный результат получается по времени подъема. Я тоже 180 грамм залил,все в норме. Правда,в первый день заметил,что компрессор стал чаще включаться. Выехал утром,и минут 15 он включался раз 5-6,специально без музыки ехал,слушал. В течении дня,так было несколько раз,когда заводил и куда-нибудь ехал,а потом все,стало как обычно. Думаю,что после отсоединения ресивера,таким образом давление в системе восстанавливалось ?
    Да,а после заливки ты ее прогонял вверх-вниз ?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Забор воздуха из ресивера на 4F выполнен снизу, так что при определённых условиях система может легко хватануть жидкого антифриза, не его паров. Вот кто-нибудь из смело заливающих эту чудо-жидкость проверял, как она воздействует на резиновые оконцовки клапанов в блоке клапанов?
  4. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Может просветите? Что за определенные условия и как воздействует?
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Снизу-это где ?:shock: Он плоский и узкий,и лежит плашмя вровень с полом багажника. И подсоединение у него одно,прямо по центру боковой части. Судя по его размеру,200 грамм там просто потеряется. И еще какая-то часть антифриза просто испарится при заливке. Не думаю,что он как-то может повредить резинки,т.к. в пневмотормозах,для которых он предназначен,тоже есть резиночки всякие. Было бы самоубийством применять его там,если б была угроза повреждения резиновых уплотнений. В инструкции сказано:абсорбирует влагу,смазывает и защищает детали системы от окисления и коррозии.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это если его налить в ресивер столько,чтобы он начал вытекать из отверстия,куда подходит штуцер. По моим прикидкам,это,как минимум,пол-литра,а то и больше. И при подсоединении он вытечет в трубку,которая подает воздух в систему. Но это надо умудрится.
  7. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    я всю эльзу вычитал и на русском и немецком.меня тоже этот вопрос интересовал.но я вообще не нашел ни единого упоминания о том что, надо заливать или что то делать с системой.если уж немцы не предлагают ни каких сервисных работ с пневмой то, может и не надо туда лезть!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подсоединение к ресиверу сбоку, но не по центру боковой грани , а ближе ко дну ресивера, поэтому при крене кузова в сторону штуцера возможно проникновение жидкости в пневмостистему. В грузачах этот антифриз заливается в специальное устройство, для него предназначенное. Работает оно по принципу кальяна))), т.е. воздух пробулькивается через ёмкость с антифризом, при этом попадание антифириза в воздушную магистраль исключено.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Привет,земляк ! Я тоже перерыл все,что можно,и тоже ничего не нашел по этому поводу.У ОД спрашивал,те тоже в недоумении... Всю голову себе сломал.. А потом вспомнил фразу:что русскому хорошо,немцу-смерть :D И ливнул :nod:
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да и кстати, если система полностью исправна и в ней нет конденсата, то лить антифриз без толку, всё и так работает. Поэтому заливка больше успокаивает нервы, чем приносит пользу.
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот и я про то же :nod: Все зависит от кол-ва вливаемого антифриза. 200влитых грамм, ну никак не смогут туда попасть,т.к. из них какое-то кол-во просто испарится. В данном конкретном случае,как мне кажется,это ни при чем.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если все работает,то конечно. Но, в процессе эксплуатации, появление конденсата, неизбежно. Рано или поздно. Даже для профилактики, небольшое кол-во антифриза, точно не повредит.Главное,что я на личном опыте убедился.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Просто хочу напомнить откуда пошла тема про заливку антифриза. Началось это со старых роудов, но там ресивер представляет из себя классичный бочонок со штуцером наверху:umnik:, поэтому туда хоть литр залей, ничего не выплеснется. Когда же мне в первый раз попался роуд 2-го поколения под заливку антифриза, то я налил как раз мл200 примерно, наклонил слегка и потекло. Как-то так. Да и не заливаю я уже давненько ничего, всегда достаточно перебрать компрессор и выгнать оттуда влагу.
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Возможно. А каков был угол наклона,когда он потек ? Вы наклоняли сам ресивер,который был в руках. А чтобы уже установленный ресивер, так же наклонился,это машину как же поставить надо :shock: Да и диаметр трубки таков,что даже если предположить,что из 200 грамм что-то туда и попадет,то это- ничтожное кол-во, и по пути в этой самой трубке,если и не испарится,то вряд ли нанесет какой либо вред.
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    А как она воздействует на резиновые оконцовки клапанов в блоке клапанов?
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я сейчас ливнул антифриза прямо в один резиновый клапанок. Посмотрим,что будет с ним через время. Антифриз сейчас прям в нем. Вот и будет ответ.
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Антифриз полностью испарился с верхней поверхности клапанка,когда ливнул,он был весь мокрый. Никаких трещинок или изменения структуры резины не наблюдается...хотя, можно сказать,что она стала чуть-чуть более гладкой,что-ли...Осталось на донышке.
    И это-прямое воздействие,что в реалиях,я считаю,невозможным(если только шприцом в саму систему,не ресивер, закачивать декалитрами).
    Не знаю,как он может из ресивера добраться до блока клапанов :shock:.. А даже если и доберется,то судя по тому,что я вижу,ничего страшного произойти не должно.
    Все желающие могут поэкспериментировать.
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Все. Антифриз и с донышка полностью испарился. Клапанок сухой,только дно чуть-чуть маслянистое. Вот и ответ.
  19. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я себе процедуру с антифризом проделал дважды, заливал по 200-300 грамм. Никаких признаков побочных нет и не будет!!!
    Так что скорее проблема скорее в чем то другом.:nod:
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
