Пневма: как проверить датчик температуры на компрессоре?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем simsim, 20 янв 2013.
  1. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    сейчас пневма стала медленно подыматься. Диагностика выдает ошибку пергрева компрессора:
    00453 - Function Limitation due to Over-Temperature
    000 - - - Intermittent
    Заходил в 6 канал измерений там выдает значения температуры в 2х колонках:
    в первой колонке температура 116-120 , во второй колонке скачет от -40 до 30-40гр. По поведению я так понимаю, что-то нехорошее проихсодит с датчиком? под замену?
    спасибо
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да. Датчик под замену!!!
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот номерок датчика 4F0 698 309
  4. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    я тож так думал, итог под замену компрессор
  5. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    тоже показания температуры были от -40 до +30-40гр?
    как понять что глючит датчик или компрессор?
  6. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Я не спец в этом, и компрессор меняли по гарантии, так что развод отпадает. Но в начале глючил датчик и оччччень долго качал в лифт, иногда утром через пару минут после запуска начинала мигать желтая машинку, значек пневмы. выкл+запуск и весь день все ок, вот было как то такк
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Компом можно проверить, устал компрессор или нет.
    Ставишь машину в режим домкрата, заходишь в 34 блок, далее вход, 08367, далее базовые установки, далее группа 23, накачать ресивер. Компрессор должен за один цикл включения накачать около 12,5 бар ну или чуть меньше.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Не факт. Так то ему три цикла положено.
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    у меня накачал 12.4 бар за один прием....
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Так и должно быть. Но на втором роуде может быть поменьше, т.к.магистраль длиннее до ресивера, чем у первого, но все равно не менее 10.
