очень большой расход масла на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сег, 21 янв 2013.
  1. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Ребята помогите, может было у кого, резко повысился расход масла на AFB? где то примерно 4л. на 1000 км. В чем может быть причина?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если под машиной не течет, проверь люфт крыльчатки турбины. Снимаешь воздухан, хватаешь палцами гайку крыльчатки и шевелишь в радиальном и осевом направлениях. По закону при люфте более 0,7 мм - замена/ремонт.
    Затем могут течь маслосъемные колпачки и напавляющие клапанов. Их течь проявляется, кажется, только при сбросе/наборе газа.
  3. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    У меня резко увеличился,после замены масла,думаю турбина,но еще не разобрался!
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    такое количество не может идти на угар.
    Смотри на течь масла.
    Обрати на слив с турбины, а так же на масляную магистраль которая идет к турбине (сам стык)
    +мембрана ВКГ по-любому лопнувшая, ее менять вместе с фильтром картерных газов.
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    А что за клапана стоят если снять маслянный фильтр?за что они отвечают?:)
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обратные клапана :hi:
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    На правую и левую ГБЦ.
    Не держат - масло быстро из голов стекает в низ и при заводе двигателя пару сек. валы работают на сухую.
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а если мск, то будет дымовал при перегазовки??? или как понять что мск??? и если они жор большой???
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Было такое,резко вырос расход масла и на ХХ дым валил белый(горелое масло) , сначала подумал что пришел конец турбине, как оказалось забился фильтр ВКГ.
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    тоесть на тёплом моторе, на холостых валил дым??? а от чего он мог забиться??? я свой перед зимой смотрел!!! нового образца был чистый, может свежее масло говна отмыло???:shock: с тем учётом что я с тапкой в полу езжу... давление масла то больше....:confused:
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У меня стоял фильтр ВКГ старого образца,а его нужно менять через 60т.км,нового образца не забивается.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, фильтр забит, не отфильтровывает масляный туман и тот попадает во впуск, затем горит?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да:nod::nod::nod:
  14. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    а где находится мембрана ВКГ?
    месяц назад я менял ТНВД и заодно фильтр ВКГ , замочил в бензине. потом промыл с кисточкой и поставил обратно.
    после этого ремонта и стало масло пропадать!
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у тебя такой фильтр стоит???http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5149055&postcount=3 а мембранна вроде как там с боку...на первой фотке
  16. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    И еще скажите кто на каком масле ездит? Можно ли заливать Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4? производитель пишет что можно, а то Mobil с таким расходом бьет по карману.
  17. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    А я вот что думаю.... http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5149442&postcount=13 если например воздушный фильтр забит, то получается турбина и будет засасывать от сапуна??? естественно с частицами масла???...или нет:shock: а если этот стакан где фильтр Вгк наполнен маслом??? может такое быть???и по какой причине???тогда как раз масло будет не мало улетать во впуск через турбину:confused:
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :eek:меняй срочно:ded:
    номер усовершенственного маслоотделителя 059103464B
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вот у меня и начался жор после того как залил мобил 5в40 для дизеля!!! кастрол ругали здесь(((( у нас 5в50 и допуск 505.00 или 505.01(на счёт 505 не уверен.. в документации написанно)
    и что кастрол дешевле:shock:
