Пружины подвески Kilen. Ставить стандарт или усиленные? Кто пробовал на практике?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ewgen57, 23 янв 2013.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Выбираю задние пружины для А4 В5 Авант 1,9
    Можно и теоретически поразмышлять :), но лучше практически, - что будет с клиренсом в сравнении с родными пружинами(стандарт)?
    Данные согласно каталогу.
    Задние пружины А4 В5: (Dп=диаметр пружины/прутка , Lo=высота в свободном положении)
    1.Седан (стандарт) --- 50210--- Dп=10,5мм , Lo=394мм
    с двигателями от 1,6 до 2,8
    2.Седан (усиленные) ----50185--- Dп=11мм , Lo=366мм
    3.Авант (стандарт) ---- 50220--- Dп=10,75мм , Lo=394мм
    4.Авант (усиленные) ---- 50186--- Dп=11,25мм , Lo=368мм
    Еще немного различается диаметр навивки. Выписывать не стал.
    Первые два варианта выложил для сравнения.
    Похоже, что параметры подгоняли под одинаковый клиренс а грузоподъемность и стойкость к проседанию разная.
    Каталог экзиста как заменитель предлагает вариант "Авант (стандарт)"
