Мотор АКЕ замена голов на BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 25 янв 2013.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот, собираюсь менять головы на своем АКЕ. Мои родные распредвалы уже пипец как плохо себя чувствуют. Кулачки имеют просто звездатый износ, из-за чего в момень съедают рокера. Достало уже рокера местами менять что-бы в другом месте вырабатывались. Подвернулись тут бошки от БАУ, один замечательный человек из Москвы совсем за копейки отдает. Вот я и задумался, что мне потребуется знать.
    1. Меряется выступ поршней, каждый в ВМТ, и, исходя из этого, покупаются прокладки нужной толщины.
    2. Меняются болты крепящие головы к блоку (насколько обязательно?)
    3. Так понимаю, без динамометрического ключа там делать нех?
    Что еще нужно будет учесть и на что обратить внимание?
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Прокладки под выпуск, думаю тоже надо новые брать.
    Вакуумника нет на бошке, придется искать. Кстати, на всех В моторах вакуумник от АКЕ отличается?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По вакуумнику ответил в "Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)"
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4 sl1220, 25 янв 2013
    Вот посмотри, я менял головы и походу вот это.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз рокеры съедаются и смазка не помогает, видать поверхность кулачков скользкая достаточно, а вот под ней абразив.
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #6 Князь Тишины, 25 янв 2013
    Кулачки шершавые, с пропилами, вот и съедают рокера.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    1. Ставить прокладку такую как была, столько же дырок.
    2.болты менять обязательно на новые(считай они одноразовые)
    3.Динамометрический ключ обязательно.
