problema s vakuumom na a6 c5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maksdrz, 26 янв 2013.
  1. maksdrz
    maksdrz Новичок
    19 янв 2013
    17
    a6c5 2.4 BDV 02г
    nuzhna pomosh, problema takova...
    kupil noviy vakuum, postavili v servise kogda sel v mashinu obnaruzhil cto pedal ochen visoko i svobodnogo hoda net. nazhav na pedal na pol santimetra mashina tormozit, pri chom mashina tormozit a stopi esho ne goryt, vikluchatel stop signala otregulirovat nelzya tak kak on na vsu otkruchen, a iz za etogo zagoraetsya esp i abs tak kak ya tormozhu a akpp i bloki upravleniya etogo ne vidyat. kak mozhno otregulirovat vakuum? ne hochu bolshe komuto doveryat.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Где педаль соединяется с тягой вакума,там есть резьбовое соединение и контгайка,из педали идёт длиный шток на ключь вроде 17мм,и контгайка,в самой педали этот шток как шар,его можно вращать сколко нужно,из педали он невывалется.Так вот открути контру и крути этот чток пока педаль не станет на нужное и удобное положение,затем закрути конргайку.Всё там довольно просто,станешь крутить и педаль сразу будет менять положение,удачи.
    предпоследние собщение сдесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320921&highlight=%EF%E5%E4%E0%EB%FC
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Разобрался? поскольку вопрос уже не первый раз всплыл,то вот,нашёл у себя в металоломе и сделал фотки,педаль тормоза с шаром-штоком,ключь на 16мм а вакумники в другом гараже были и контгайку непомерил,но вроде на 17мм.Вот так можно подрегулировать высоту тормозной педали,или снимая вакумник его отсоединить через это резьбовое соединение,а то шар из педали вытащить не так уж и легко пока сама педаль неснята.
