A6 C6 Обогрев зеркал - диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seven, 27 янв 2013.
  1. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Не работал обогрев левого и правого зеркала. Ошибка:
    00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
    Зеркала с автозатемнением. Стоимость нового 10-12 тысяч, с ебэя 4-5 тысячи.
    Решил ремонтировать, что оказалось не сложно.
    Снял зеркало. Как и ожидалось, зеркало не прозванивалось. Нужен ремонт нагревательного элемента. Кстати, сопротивление нагревательного элемента должно быть 5 Ом.
    К самому зеркалу материалом типа двухстороннего скотча приклеена пластмасса с креплением . Разъединяю пластмассу и стекло понемногу разрезая канцелярским ножом.
    Затем со стекла и пластмассы снимаю остатки скотча. Для удобства стираю остатки скотча бинтом обильно смоченным этиловым спиртом.
    Нагревательный элемент из себя представляет напыленную дорожку на прозрачную пластиковую основу. Клеммы на заклепке держатся на этой основе, заклепка же и соединяет напыленную дорожку и клемму. В обоих зеркалах обрыв оказался в месте соединения клеммы с дорожкой. Я так понял напыление разрушаеться из-за вибраций в месте соединения с заклепкой. Я разрезал основу с напыленной дорожкой, приподнимал ее, под нее засовывал луженую полоску медной фольги, загибал фольгу и опаивал. Другой конец медной полоски паял непосредственно к клемме. Потом залил все это лаком. Непосредственно к дорожке невозможно подпаяться, т.к. при пайке пластмассовая основа деформируеться, а когда опаиваться фольга с завернутой в него дорожкой получилось вроде отлично. Хотя контакт отсутствовал только с одной клеммой превентивно пропаял и другую клемму. Сопротивление оказалось 5 Ом, как и надо. Подключив 12 вольт зеркало нагрелось до 70 градусов, больше не стал греть.
    К пластиковой основе приклеиваю полосками двухсторонний скотч толщиной около 0,8 мм. Чем шире скотч тем лучше, у меня 3 полоски.
    Обрезаю края и приклеиваю к зеркалу. Результат.
    Пока ошибок нет, надо посмотреть как зеркало лето переживет.
    Masterz и st.wall нравится это.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    что тут сказать...респект ТС:) как специалист в области пайки, скажу все оч грамотно и профессионально. Остатки флюса бы еще убрать..
  3. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    это не остатки флюса, а цапонлак :wink:
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    тады усе добра:):thumbup:
  5. Dimon0000
    Dimon0000 Участник форума
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    спасибо огромное у меня такая же поломка с зеркалом буду пробовать востанавливатть.
  6. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    расстрою: к концу лета сначала по одному зеркалу появилась ошибка, потом по второму. Повторно не стал восстанавливать, заказал на ебэе б/у
  7. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    а номерки деталей есть?)
    во сколько обошлись БУ?)
  8. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    отписал в личку
  9. egor
    egor Участник форума
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    красава:rock: надо мне такую же болячку убрать)))))
  10. egor
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Вопрос где взял такую фольгу????или ее можно чем нибудь заменить????
  11. Mihails85
    Mihails85 Новичок
    29 дек 2014
    20
    A6/C6 3.0TDI 04g.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 793
    Component and/or Version: TSG FA H10 0010
    Software Coding: 0000522
    Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
    VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
    1 Fault Found:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 180917 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.16
    Time: 20:46:11
  12. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    так в чем проблема?
    Снимаешь обшивку и смотришь проводку, прозваниваешь мультиметром зеркальный элемент и решаешь что менять зеркальный элемент проводку или блок двери.
  13. Reitermaniac
    Reitermaniac Участник форума
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    A6 2.5AKNBAU МКПП 00г
    всем привет! а токопроводящий клей не подойдет? им восстанавливают обогрев заднего стекла.
    Gaft нравится это.
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Подойдет, и что.
  15. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Не прошло и три года, как купил б/у зеркала, опять сгорел обогрев :mad:
    Зеркало левое асферическое с автозатемнением.
    Новое зеркало в экзисте от 30 тысяч, б/у 5-8 тысяч.
    Решил отремонтировать, но по другому, идея давно крутилась в голове еще с первого ремонта.
    Купил зеркало без автозатемнения с подогревом. Сначала думал приобрести 6423503 (ALKAR) за 700 рублей. Но у него сопротивление обогрева оказалось около 13 Ом. Тогда как у оригинала 5 Ом. Соответственно нагреваться будет почти в 3 раза хуже. Не зря в интернете отзывы, что это зеркало плохо греется. Тогда купил 8E0857535E из наличия за около 2000 руб. То что взял оригинал оказалось плюсом. Я не стал отдирать нагревательную пленку, а отодрал стекло от пленки с несущим пластиком, на котором уже было оригинальное крепление под разъем автозатемнения.
    От зеркала с автозатемнением отодрал сначала пластиковую несущую пластину, затем нерабочую нагревательную пленку.
    На фото сверху подготовленный зеркальный элемент с автозатемнением, снизу нагревательная пленка с несущей пластиковой пластиной от нового зеркала.
    На этом фото тоже самое, только с другой стороны.
    Затем склеил этот зеркальный элемент и полученную ранее нагревательную пленку спрей клеем 3М, который завалялся у меня.
    Пришлось только подрезать подогревательную пленку в месте, где подпаивается разъем автозатемнения.
    Получилось в результате почти, как новое зеркало. По времени не засекал. Полтора-два часа заняло. Сколько прослужит посмотрю.
  16. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    да в общемто ничего. как вариант восстановления дорожек обогрева. почему нет?
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Есть 2 зеркала с эл. затемнением на продажу
  18. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А не проще купить сам нагревательный элемент например тут: http://bokovoe-zerkalo.ru/obogrev_zerkal/ (не реклама), можно выбрать по размеру и наклеить на свое зеркало.
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Весь мой опыт общения с данным авто просто таки кричит не прокатит будет ошибка и элемент будет выключаться (хорошо если один) :lol:
    Но ход ваших мыслей мне нравится :rock:
    ЗЫ еще тема оторвать старый элемент не повредив зеркало.
  20. soff35
    soff35 Участник форума
    19 дек 2014
    226
    Q7 4M CVM 2016
    Как понять что неисправен именно блок ???? 14 в подается на провода обогрева , зеркало прозванивается , значит блок сгорел ????
