Пришло время поменять колодки.Кто,что может сказать об использовании керамических колодок именно фирмы Ate?Заранее всем огромное спасибо.
Наверное, керамика быстрее сожрёт диски. P.S. Номер колодок дайте в студию, чтобы понимать, о чём идёт речь.
тормозят то они вроде одинаково, а вот стираются раза в два дольше это точно, но это опять же, если диски не сдохнут, по хорошему нужно и диски под них менять...озадачивался этим пол года назад, но не стал, друг ездил на СТИГЕ, у него там все вот это вот кермическое было....
У меня стоят спереди ATE Powerdisk (с рисками вместо дырок) + Колодки ATE Ceramic = доволен полностью. Диски ATE 24033001751 Колодки ATE 13047072012 Проехал на них ~10000 в городском режиме. Тормозят хорошо, не скрипят, возможно работают и не сильно лучше, чем обычный оригинал, надеюсь что их хватит на подольше...
мне кажется что для стока,выше крыши обычных тормозов в виде оригинала. Но если конечно часто оттормаживаться с 200+ то тогда да обычные быстро перегреваются.тогда уж есть смысл ставить от А8 всю систему.
Стоят Цимерман с перфорацией и керамика спереди и стандартных диски и керамические колодки сзади. Полностью доволен и бюджет радует. Покупал здесь alfa-nw.ru!
посмторел по экзисту диск ATE 24033001751 повердиск стоит около 3000р их два надо а вот колодки ATE 13047072012 керамика 5500р экзист в самом низу выдает колодки аналоги с улучшеными характеристиками "Morse/Friction Master CM......11 Колодки тормозные дисковые, керамика" по 2000р кто что о них скажет? с АТЕ знаком давно отличные колодки и диски а вот Morse/Friction Master недорого керамика как у них с качеством?
