Моргает (!). Особый случай.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 29 янв 2013.
  1. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Авто из профиля. Собственно постоянно моргает восклицательный знак на приборке. Скинул фишки с тормозухи и ОЖ(на гидраче фишек нет) - знак все равно моргает. Ну, думаю, значит это датчики износа колодок. Отключил их(не на колесах, а под капотом), замкнул и... - тут и вылезла вся особенность моего случая. Запустил двигатель и почему-то обороты холостые стали выше(тахометр у меня, скорее всего слегка врет, но обороты стали где-то на 250-400 больше). При этом работает двигатель так же ровно как и раньше, а знак восклицательный не исчез.
    Заглушил двигатель, снял перемычки с датчиков износа(но не подключил их к колесам, т.е. цепь разомкнута) и обороты нормализовались.
    Разве так должно быть?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясен пень, не должно. А как определил, что обороты выросли - только по тахометру и/или на слух?
  3. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    И по тахометру и на слух.
    Я даже не представляю что должно быть не так с проводкой датчика износа, что при замыкании цепи повышаются обороты.:confused:
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А ты хочешь только погасить значок (!) или восстановить работу цепи проверки износа колодок? Если только первое, то это просто. Если второе, то тут все как-то неясно. Возможно, провод в жгуте перетерся и как-то влияет на что-то. Можно пробовать отключать/подключать участки этой цепи и смотреть, что получится. По результатам думать дальше.
  5. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Погасить то конечно просто, до меня он и был погашен - лампы не было в приборке. Я хочу чтобы все работало как надо.
    Под капотом провода датчика я вижу, но куда они потом идут? Где их искать?
    Больше всего мне не понятно, как перетертые(если они все-таки перетертые) провода датчиков износа влияют на обороты, причем когда их цепь замкнута. Попозже попробую замкнуть их еще раз для проверки.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Чтобы лампочка погасла, цепь должна быть замкнута.
    Причем вся, включая датчик уровня тормозной жидкости.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #7 oko-63, 31 янв 2013
    Цепь контроля колодок и цепь контроля уровня тормозухи - это две разные независимые цепи. Просто зажигают в случае неисправности одну и ту же лампочку, если нет БСК (мультиков). Если есть БСК, то мультики кажут два разных знака: (!) красный и (о) желтый.
    Причем, цепь колодок нормально замкнутая и лампочка зажигается, когда она разрывается (провод в теле колодки перетирается). А цепь уровня тормозухи нормально разомкнутая и лампочка зажигается, когда контакты в бачке замыкаются. Да и провода от этих цепей к приборке подключаются разными разъемами.
    Камрад, под капотом нет разъемов проводов от датчиков колодок, только на колесах. Под капотом разъемы датчиков АВС. Может, как раз потому, что ты все там замкнул, и поднялись обороты ХХ.
    А ответные разъемы проводов от датчиков износа находятся в салоне под торпедой. Короче, почитай темы ниже. Там все.
    Датчик износа колодок
    Постоянно моргает индикатор
    Моргает лампочка (!) на приборке
  8. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Блииин! Точно. Вот я балбес, датчики абс замыкал:chainik:
  9. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Всем спасибо, особенно oko-63. Проблему решил:rock:
    Снял сначала правое колесо. Скинул фишку датчика - она трехконтактная(используются только два, в этом и будет найден косяк), а датчик на колесе двухконтактный. Сунул тестер в фишку однин концом, а другим на псюсовую клемму под капотом - напряжение есть, на другом контакте напряжение тоже есть. Уже хорошо. Далее кинул омметр на датчик - сопротивление равно нулю(в электрике я особо не шарю, но знаю, что если сопротивление равно нулю, то провод цел) - значит колодки в порядке.
    Ну, значит, думаю, что косяк на левом колесе. Снял его, скинул фишку и на тестер ее(опять же замыкая на "+") - напряжение есть на обоих контактах. Остается только датчик. Омметр на нем показал 0 - значит он целый. Ну капец, думаю, значит с приборкой беда.
    Но, вдруг, решил я таки замкнуть контакты на фишках перемычками - ну мало ли измениться что-нибудь - посветил на фишки, нашел используемые контакты и замкнул их. Проверяю - о чудо! - лампочка в приборке погасла. Странно, думаю, не должно же быть такого, что можно как-то неправильно фишку воткнуть на датчик, проверил, оказывается можно.
    В итоге, оказалось, что до меня там фишки неправильно просто поставили и все, я их развернул как положено и воткнул. Теперь лампочка не моргает.:rock:
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Там на папе и на маме 3 направляющих проточки по кругу фишки - ну как объяснить? ну типа как, скажем, запад, север и восток (юга нет). Поэтому, если вставлять не зажмурившись и не пихать со всей дури, то по-иному не поставишь!
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Да, направляйки есть.
    Вспомнил анекдот:
    Вступительные экзамены в ППС. Конкурсантам выдаются три фигуры - кубик, шарик и треугольная пирамидка. В столе три соответствующих отверстия, необходимо правильно вставить фигуры.
    По результатам сдаваших разделили на 2 группы - не сдавших, и очень сильных.
    :D
