1. Дорогие одноклубники!
AMB замена ремня грм
Тема в разделе "A4", создана пользователем audivod78, 1 фев 2013.
  1. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    #1 audivod78, 1 фев 2013
    Пришла пора менять ремень и ролики грм.
    Собираю все запчасти. Списка нигде не нашел и столкнулся с проблемами по etkе.
    Движок AMB 2003 год (2004 модельный)
    Что я накопал:
    Комплект ремня ГРМ 06B198119C (натяжитель 06A109181 ,ролик 06A109243A, гайка, шайба)
    Если смотреть по отдельности, то
    Ремень ГРМ отдельно 06B109119F(поправил)
    Ролик обводной 06B109244
    Натяжитель ремня 06A109181 (ролик 06A109243A) или 06B109477A (ролик 06B109243E)
    Сальник коленвала передний 054115147B
    Сальник распредвала 038103085C -2 шт.
    Ремень кондиционера 06B903137D
    Обводной ролик 06B903341B
    Натяжитель приводного ремня 06B903133E
    Помпа 06A121012
    Антифриз G12+
    Что еще я упустил? Если кто знает, помогите, пожалуйста, разобраться в вопросах.
    Вроде все теперь понятно. Подправил тему, может кому пригодится.
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2 q7xx, 1 фев 2013
    Войдите в карточку номера, внизу слева кликните "доп информация" там список что входит в этот комплект.
    Это не ремнь, это ролик генератора.
    Всё верно. 2 шт только.
    Взаимозаменяемы, НО с определёнными натяжителями. Для каждого номера есть "использовать с ... "
    Прокладку клапанной крышки на всякий случай (кто меняет, кто то нет).
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сальники нахрен не нужены если не текут . Охлаждайку допиши еще . Ролики натяжные используются с разными натяжителями 06A109181 (ролик 06A109243A) и 06B109477A (ролик 06B109243E) соотвественно его (натяжитель гидравлический ) ты тоже забыл.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Прокладку то нахрена ? Ее вообще не трогаешь когда ГРМ меняется ...:shock:
  5. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    q7xx спасибо большое. Подправил тему. Натяжитель с роликом любой можно или лучше посмотреть какой стоял?
    melkon Спасибо. Сальники хочу взять, а смотреть состояние на месте. Они стоят недорого. Пробег немалый и возможно замена нужна. В прошлый раз не менялись. Прокладку меняют, чтоб 2 раза не ездить.
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Они взаимозаменяемы. Просто вариант с гидравлическим натяжителем будет дороже. Насчёт какой лучше ставить не подскажу. Я бы лично поставил бы тот вариант, который стоит, не смотря на ценник.
  7. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    расширил список Натяжителем приводного ремня 06B903133E
    Вот только не могу разобраться с натяжителем ГРМ. По етке в комплекте идет натяжитель 06A109181 ,ролик 06A109243A. Но 06A109181 это скорее просто кронштейн, на который вешаются ролики. Думается, что должен быть какой-то гидронатяжитель, но его я нигде не нахожу. Помогите, пожалуйста, разобраться, кто в теме.
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    У вас есть 2 варианта ГРМ:
    1. С механическим натяжителем - 06A109181
    2. С гидравлическим натяжителем - 06B109477A
    Под каждый из них ставиться свой натяжной ролик ГРМ.
    В первом случае это 06A109243A, а во втором 06B109243E.
  9. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    Спасибо! Похоже на то. Меня смущало, что по етке идет механический, а в реальности помнится, что в прошлый раз ставили гидравлический. Скорее всего при прошлой покупке сунули, что подороже. Я тогда совсем не разбирался и брал просто в магазине.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Просто механическая система появилась не так давно. Ещё год/два назад её не было в ETKA. Была только с гидравлическим натяжителем. Похоже что VAG удешевляет запчасти, так как уже появились детали с пометкой "эконом" - свечи, колодки, диски, стеклоочистители.
  11. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Подскажите какой кронштейн мне взять 06A 109 181 или 06B 109 477 A, сейчас стоит гидравлический, а по етке должен вроде как механический. Как быть???
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    По ETKA или по вину?
    В ETKA указаны оба натяжителя, НО, каждый используется со своим натяжным роликом.
    Если нареканий к гидро не было, то и ставьте такой же набор.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    натяжитель 477a
  14. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Дело в том что я уже купил для натяжителя ролик 06B 109 243 E, решил сразу заказать кронштейн гидравлический exist снял мой заказ так как не по вину.
  15. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Мне интересна в чем разница, какой лучше???
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #16 q7xx, 26 мар 2013
    :facepalm:
    А можно вин? Или в личку. Просто оч интересно стало.
    З.ы. Хотя ребята наверно просто не знают, какой смысл несёт данное слов:
  17. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    К вашему ролику 06B109243E подойдет только кронштейн 06B109477A. Кронштейны не взаимно заменимы, а заменимы только в паре с соответствующим роликом. Если разбираться по етке, то механический натяжитель появился в ней только с какого-то обновления, а до этого обновления был гидравлический натяжитель без альтернатив.
  18. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    а какая конструкция всеже лучше? механическая или гидравлическая? кто что посоветует?
  19. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    Я, когда озадачивался, решил ставить гидравлический, так как такой и был и без нареканий. Взял ina, так как относительно недорог и вполне по качеству. Какая конструкция реально лучше, я не знаю. Думаю без особой разницы. Редко кто гоняет натяжитель с ремнем до момента, когда он навернется. Думаю, что на одинаковый интервал должно хватать обоих. Не встречал людей, кто ставил механический натяжитель. Вероятно, потому что он появился не так давно в етке(год-два назад) Хотя комплект оригинала его выходит дешевле. По запаре я даже ролик-оригинал от механического приобрел в добавок. Могу продать желающим. Лежит без дела.:shuffle:
  20. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    ок. спасибо. тоже заказал демфер гидравлический ina.
