Проблема со штатной сигналкой
Тема в разделе "4L", создана пользователем germanovih, 3 фев 2013.
  1. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Подскажите может кто сталкивался,срабатывает сама по себе сигналка диагностика показывает на датчик G 304 -датчик разбитого стекла заднего,где его искать,как лечить,меняется он или нет???а то соседи одолели скоро стрелять будут)))))))))))))))))
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    :uhoh:Даже не знал, что у нас есть такой
  3. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Сигнака штатная?
    Может просто уменьшить чувствительность датчика объёма?
  4. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    да нет вот именно этот датчик мозг компосирует
  5. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Начинали эту тему обсуждать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303774, но так решение и не найдено. Пробовал кучу кодировок, в том числе с иностранных сайтов, так и не нашёл как его отключить. Единственно заметил, что срабатывает в основном когда на улице влажность большая. Разбирал верхнюю обшивку задней двери, никаких обрывов проводов не нашёл, осталась нижняя часть, где дворник стоит (по информации с мануала на Q5 он там стоит, может на Q7 аналогично) руки никак не доходят. Протянул на всякий случай все гайки массы заднего стекла, но не помогло. Если кто то подскажет кодировку как отключить этот датчик, с меня стакан ))
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Ты судя по всему делал тонировку заднего стекла.
    Проблема появилась после тонировки?
    Проверь контакты на обогреве стекла. Может тонировщики их порезали ножом.
  7. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Наверно правильнее сказать, что заметил эту проблему после тонировки. Так как купил машину и практически на первой неделе владения затонировал.
    А первую неделю машина стояла на стоянке практически без эксплуатации, может она и орала там, но врятли, сторожа бы пожаловались... Но мысль, что у немца до меня был тот же гемор, всё таки присутствует.
    Тонировощики которые делали конечно безрукие оказались, это факт!!! плёнку ножом срезали прямо на стекле, остались следы на полосках подогрева, но подогрев при этом работает, все ветки более менее равномерно, без обрывов, даже фото делал специально. Да и шнурок показывал ошибку на первое срабатывание именно после процесса тонировки.
    [​IMG][​IMG]
    Поиском в инете понял что мы не одни с такой проблемой, но никто не описывает как её решить.
    Для себя вижу варианты
    1) самый безболезненный найти кодировку, которая отключит опрос этого датчика, при этом функционал штатной сигналки останется
    2) всё таки найти датчик, если нет видимых обрывов напаять к нему сопротивление, что бы он всегда видел замкнутую цепь.
    3) ну и самый буржуйский способ поменять заднее стекло, так как отдельно этого датчика в программе нет.
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
  9. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    спасибо за ссылку,:thumbup: значит направление мысли о том, что в нижней части обшивки в районе стеклоочистителя может что то интересное находиться верное. буду разбирать, искать...
  10. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    у меня тонировка заводская,стекла вообще не трогал((((
  11. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    ждем))))))))
  12. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Та же проблема, ответа пока нет!!!
    Началось само по себе, тонировал за год до этого! :shock:
  13. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Подниму!!!
    Может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет????????? :dash:
  14. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Добрался я всё таки до этого датчика, снял обшивку полностью, действительно находится в районе крепления дворника, представляет собой токопроводящую нить на стекле закрученную зигзагами, на площади около 9 см2. Не соединена с нитями подогрева и антенны, как мне изначально казалось.
    на первом фото расположение всех контактов на заднем стекле
    1 -сам датчик разбития стекла
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    2- разъём соединения с проводкой авто
    3 - ещё один провод припаян к стеклу, это антенна как я понял
    на этих фото провод антенны который припаян к нитям стекла, и штекер антенный - я думал раньше что это и есть датчик разбития стекла.
    а вот и он сам датчик разбития заднего стекла- вблизи. И разъём куда он включается..... кто то искал куда подключить, вот у меня так
    Никаких видимых обрывов у меня не было. Закрывался в багажнике ставил на сигнализацию и отключал разъём, срабатывает сирена моментально. Единственно, что мне не понравилось, что весь датчик был покрыт окислом с элементами коррозии. Я так понимаю когда тонировщик клеил плёнку, обильно брызгали мыльным раствором, а это щёлочь как не крути и вот она самая окислила датчик.
    Так как на нём образовался слой этого самого окисла, и когда на улице была влажная погода - этот окисел насыщался водой, менялась ёмкость и сопротивление этого датчика, что и приводило к ложному срабатыванию штатной сигналки. - хотя не более чем предположение.
    В итоге- вычистил спиртом датчик, убрал окисел - шнурок ошибок не показывает, 3 день ложных срабатываний нет, жду сырости на улице, если срабатывать не будет, значит победил!
    P.S. кстати если отключить разъём, то ошибки не будет и срабатывания его тоже, так как он реагирует либо на разрыв, либо на замыкание, других режимов у него, как я понял нет, правда я ждал не долго, может со временем выскочила бы ошибка. Но пока оставил в боевом режиме - тоесть включённым.
  15. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    По любому за отчет :thumbup: :rock: :beer:
    Я так понял проблема, которая рано или поздно касается многих!
    От Души СПАСИБО !!!
    Мне дали электросхему этого датчика, буду проверять весь путь
    От разъема до датчика если выяснится что-то новое (неописанное) отпишу!!! :nod:
  16. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    спасибо!
  17. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ну как ведет себя Твой датчик по прошествии времени? :shock:
  18. KAFT
    KAFT Новичок
    6 ноя 2012
    37
    Q7 3.0D 2009
    Два месяца не беспокоило)) Недели две назад опять ночью заорала, несколько раз побегал туда -сюда, проверил шнурком, опять забытая, ошибка 01403 - Glass-Break Sensors; Rear .
    В итоге что бы не травмировать психику соседей, пришлось ночью снимать обшивку и отключать разъём. Сейчас езжу так... не срабатывает ))
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ок! Спасибо! :hi:
