Странное шипение ГУРа Audi 80 ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoshaGT, 4 фев 2013.
  1. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    #1 GoshaGT, 4 фев 2013
    Случилась такая оказия с ГУРом или Рейкой (в общем с тем, что связано с рулём :))
    Появилась мгновенно т.е. приехал - всё было отлично, вечером завожу - появился шум. Шум - шипящий, появляется только тогда, когда нет нагрузки на колёса (ГУР). Если немного повернуть руль, т.е. ГУР начинает поворачивать колёса - то шум почти полностью исчезает. Отпустишь руль - снова появляется шипение (как будто радио не настроенное).
    Во время этого (проехал буквально минут 20-30) а жидкость ГУР уже заметно нагрелась (рука не терпит).
    Я до конца не разобрался, как вся эта система работает, но у меня есть подозрение, что когда поворачиваешь руль в какую либо сторону - ГУР качает жидкость по одной трубке - в этом случае всё нормально. Но когда ГУР бездействует (не поворачивает колёса) он качает жидкость и она просачивается туда, куда ей не положено просачиваться (думаю шум именно от этого).
    Жидкость никуда не уходит. На холодную - стоит ровно между метками max и min. После движения, т.е. на горячую уровень поднимается примерно на 2,5 - 3 см
    Поведение рулевого управление не поменялось, усилия на руле не изменились, всё ок, но меня это очень настораживает, прошу соклубников помочь...
    P.S. Подозреваю на какую -либо неисправность роторного клапана...
  2. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Я один такой счастливчик? Смотрели в сервисе - сказали, что возможно где то в "клапанах"
  3. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Не один, у меня такая же ситуация.Появилось шипение от вибрации ,при торможении(вовремя не исправил,а может стечение обстоятельств) Прикупил запасную рейку,подожду (если до весны дотянет) чем кончится)
  4. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    #4 dnk-25, 7 фев 2013
    на истину не претендую, но свою рейку разбирал уже и шипение с нагревом наводит на мысли о том, что жидкость нормально перестала циркулировать в золотниковом узле, наверное что-то в нем забилось, я бы разобрал и посмотрел, что там и как себя чуствует ). Делов на день если первый раз и не спеша.
    И ещё, если что-то забилось, значит давление больше нормы в системе, а поскольку жидкость не утекает, видимо уплотнения в рейке очень живые и пока они терпят рейку лучше разобрать и посмотреть, иначе хорошо если потечет на асфальт, а если сальник на рулевом валу? Он как раз ближайший к золотнику, и течет из него в салон. Да и погода шепчет, это не -27 рейку вытаскивать на улице, как мне довелось этой зимой... Удачи!
  5. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Сейчас шипит чуть тише. В выходные ездил за город, непрерывно около 100 км движения. Никакого дискомфорта в управлении авто не испытывал, всё было так, как это было до шипения. Единственное что - это шипение...
    2 dnk-25 - я так понимаю, что твой золотник - это мой роторный клапан? У меня правый пыльник рулевой рейки как будто "потеет" т.е. не сухой и пыльный. Вопрос - жидкость ГУРа испаряется, т.е. если протечки нет - то это пятно должно пропасть, или оно так и будет - пока не протру/помою?
    Смена жидкости не поможет?
  6. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Что за рейку взял, или на разборке? Сколько денег за неё отдал?
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #7 LEXX7, 12 фев 2013
    а у меня проблема такая
    поменял гур--старый потек (поставил б/у, но был снят с рабочей машины)
    жидкость само сабой заменил(красная- кастрол)
    прокачали как положено
    теперь гудит когда руль в право поворачиваешь(не сильно но всё же) в лево гудение меньше
    пробовали снова прокачивать--пузырьков нет
    гудение осталось
    жду ответов:)
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    А какая до этого была жижа? Уверен что правильную залил?
    У меня минералка зелёная
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    тоже красная
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    на сколько я знаю, гул насоса гура это 2 причины, это не та жижа или насосу скоро кердык, красная эта твоя минеральная?
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вроде полусинт---на сколько я помню--
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  13. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ты бы на бачке гура прочитал что написано на нём, на моем четко английским (его знаю) и немецком написано ONLY MINERAL!:wink:
    У тебя "ведёрко" какого года то? Просто смотрю моторы одинаковые
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #14 LEXX7, 12 фев 2013
    Castrol ATF Dex III--до этого на старом гуре его и лил
    а на бачке не обращал что написано
  15. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    :uhoh::help::shock::thumbup:
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #16 LEXX7, 12 фев 2013
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    кароче читай чо на бачке нарисовано и лей то что нужно, у меня другая история, рейка пару раз в год выплёвывает жижу, но не течет постоянно (ттт) вот и доливаю Febi 06162, 2-й год полёт терпимый:D
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #18 LEXX7, 12 фев 2013
    так ведь старый то гидрач не гудел вообще на этом масле--заменил то из за того что он потек
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у неё язва:) та тоже 2 раза в год обостряется:)
  20. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    :) а по теме есть идеи?
    Насколько сложно перебрать рейку самому, спец инструментов не надо?
