Троит двигатель на Ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Moment, 6 фев 2013.
  1. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Как-то утром решил поехать на работу, завожу машину и слышу сильную вибрацию. Открываю капот, а двигатель дёргается. Ну думаю, вот я увидел и услышал, что значит "троит". Понятно дело на машине не поехал, думаю, потом разберусь. Читал рекомендации в интернете, что надо делать, искра есть, поменял высоковольтные провода, свечи - всё равно троит. Друг сказал, надо измерить компрессию, измерили, в норме. Из трубы сажа, похоже топливо не сгорает. Товарищи, подскажите правильное направление, где искать неисправность?
  2. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    причин может быть много..датчик ДТОЖ,Лямбдазонд итд..у тебя инжектор?
  3. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    и ещё не мало важно,нужно прогреть было и посмотреть при 90С тоже троит,бывало несколько раз когда на холодную троило пока не прогреется!
  4. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Моновпрыск
  5. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Вот ещё такое было: завёл двигатель, хотели прогреть с другом, чтобы потом померять компрессию, он пошёл в гараж за компрессометром. Пока он ходил, я проводки подёргал у ДТОЖ и потом троить перестало, как будто ничего и не было! В последующие разы троение не исчезало.
  6. Bazill
    Bazill Новичок
    6 фев 2013
    3
    100/c3 2.2 KZ 87г
    Смотри контакты на ДТОЖ....
  7. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    проверь ДТОЖ!как проверять есть на форуме
    Ссылка на тему читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309770&page=2
  8. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    А может "троить", если нарушены фазы газораспределения или момент зажигания?
  9. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    а как связано то что она ездила ездила, в мотор никто не лазил и тут бац и нарушение фаз? если только ремень перескочил. Я бы тоже грешил на ДТОЖ
  10. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    А как ДТОЖ влияет на "троение"? неправильная смесь для двигателя получается или что-то ещё? Если это ДТОЖ, то думаю тогда все цилиндры работают, но неправильно
  11. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    93
    Audi A4 B5 Avant 1.8T ANB
    У меня так было что ехал ехал и бац все, не едет и не заводится.. долго искали причину, сначала на сервисе выставили зажигание, сказали что отклонение на 45 градусов, она завелась но троила ужасно.. Через несколько дней опять заглохла.. поменяли распределитель, выставили метки и она поехала, я обрадовался, но ненадолго..опять в сервис-вообщем причина была в том что на шкиве коленвала срезало шпонку, и поэтому постоянно метки сбивались и машина не ехала, или заводилась но троила и была тупая..
  12. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    у меня тоже было что шкив распредвала просто отвернулся и шпонка встала так что шкиф провернуло, но тогда машина далеко не троит а просто глохнет и все, может быть что у него ремень перескочил на зуб, либо слабо натянут либо растянулся, но это 5 процентов от всех остальных случаев
  13. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Если ДТОЖ приходит трындец то двигатель на холодную например думает что уже горячий, и недодает бензы, отсюда неправильная смесь, либо он думает что всегда холодный и на горячую просто заливает цилиндры, факт в том что когда у меня 2 раза накрывался ДТОЖ первое что я чувствовал это троение и полное отсутствие тяги
  14. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    разъединил контакты от ДТОЖ, вставил обратно, всё заработало, сильная вибрация пропала! Только вот до конца так и не понял, как богатая смесь вызывает сильную вибрацию...
  15. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    она не сгорает до конца, сильно засирает свечи, появляются пропуски... ИМХО
  16. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    отключил ДТОЖ, снова подключил контакты и сильная вибрация пропала! только так и не могу понять, как вызывает богатая смесь сильную вибрацию...
  17. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Спасибо, разобрался с темой
  18. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    всегда пожалуйста
  19. imm00681
    imm00681 Новичок
    3 июл 2013
    28
    audi 80/B3 1.8 87г
    обясните новичку - что такое это дтож и где оно ?
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Дтож - датчик температуры охлаждающей жидкости, расположены на тройнике на гбц слева, обычно их там три, на разные потребители: приборка, мозги, подогрев коллектора, управление карбом ......
