Долго заводится на холодную
Тема в разделе "A4", создана пользователем rem1488, 6 фев 2013.
  1. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Всем доброе утро. У меня есть пару вопросов) надеюсь вам не трудно будет ответить)
    У меня Ауди А4 2.0 ALT литра 2002 года.
    1) Машина долго заводится на холодный двигатель, то есть надо либо долго крутить стартер, либо чуть покрутить, выключить и опять покрутить. Как это исправить?
    Вечером шнурком пройдусь и скину лог ошибок
  2. Privod
    Privod Новичок
    25 сен 2012
    6
    А4/В6 2.0 01г.
    Тож самое только одна особенносьть, если с вечера завести и через минуту заглушить, то на завтра заводиться сразу. Заменил датчик темпер-й 4-х контакт, топл и воздушный фильтр, рег давления топлива в рампе,-результат 0.
  3. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    ошибка датчика G40 не вылазила у тебя?
  4. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #4 rem1488, 7 фев 2013
    где он вообще находится датчик G40? где прикручин и куда идут провода
    если можно фото приложить
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Если с датчиком ОЖ все в норме, то начни смотреть в сторону давления топлива и топливного насоса.
  6. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    а причем тут датчик ОЖ и где он находится и как его проверить
  7. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 D
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0002
    Код: 0011501
    Сервиса №: WSC 00999
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00975 - Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Код: 00042
    Сервиса №: WSC 06345
    7 Найдены неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-00 - нет связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 25700
    WAUZZZ8E62A199356 AUZ6Z0A0323850
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0315
    Код: 06720
    01559 - Водительская дверь
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    Конец ----------------------------------------------------
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Проверить ВАГ-комом. Находится с торца блока, между самим мотором и переборкой, где аккум стоит (четырехконтактный).
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ошибка по G2 говорит о неправильных показаниях температурной стрелки на приборке, поэтому на заводку никак не влияет, а вот в сторону ошибки по G40 стоит поглубже покопать.
  10. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    поглубже это как?
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  12. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    НЕ всегда )) один раз заводишь все гуд, следующий раз заводишь вылазит ошибка. Есть номерок этого датчика и сложна ли его замена?
    эта ошибка может быть из-за воздуха в системе? Просто там тройничёк куда он вставляется у меня сифонит и есть мысль что он и подсасывает воздух в систему
    да это я круиз и БК ставил наклейку не нашел и так по табличке подобрал ))) и вот на днях открыл сервисную книжку и ВОТ ОН код то оказывается. Надо будит потом заново его вбить
  13. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    проблема решена заменой датчика положения распредвала
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    за сколько купил и какой фирмы?
    Я тебе мог хороший свой продать за 600 руб.
