Замена топливного фильтра А4 В8 2009г 2.0 ТДИ
Тема в разделе "A4", создана пользователем AgentVlad, 9 фев 2013.
  1. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Маленький отчет замены топливного фильтра
    1. Подымаем машину на подъемнике.
    2. Со стороны переднего пассажирского сиденья, снимаем снизу защитный кожух, 1 маленький, 1 длинный, моторный не трогаем.
    3. Увидите сразу топливный фильт и помпу. Закреплены двумя болтами на каркасе (открутили 2 болта, каркас вниз и на себя), далее Отщелкиваем резиновые трубки от фильтра, фильтр у вас в руках.
    4. Ставим новый фильтр в правильном направлении, там стрелочка есть, можно предворительно его залить дизелем, но я не заливал, так как там стоит помпа.
    5. Закручиваем все в обратной последовательности и спускаем машину )))
    6. Сразу не запускайте машину, раз 5-6 включите электро и выключите.
    Примерно на все час-полтора работы.
    Замена салонного фильтра:
    1. Под бордачком откручиваем три болта, снимаем кожух.
    2. Белая крышка кидается сразу в глаза, отщелкиваем в бок заклепку, вытаскиваем фильтр.
    3. Вставляем новый и закрываем в обратной последовательности.
    Примерно 8 минут.
    Замена воздушного фильтра:
    1. Открываете капот, отсоединяете шланг, чтобы добраться до одного болта. Откручиваете 6 болтов, снимаете крышку.
    2. Вставляете новый фильтр вместо старого и закручиваете все обратно.
    Примерно 10 мин работы.
    Внимание: за эти процедуры в аудицентре просили 250-300 евро
    В моем случае: фильтра около 40 евро и все, подъемник на работе.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. The Bat
    The Bat Участник форума
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Благодарю, как раз нужно делать. :engineer:
  3. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    600
    Audi A4 299ps TDI
    Да, дилеры дерут нещадные деньги за простые операции.
    Кстати, а фильтр картерных газов тоже сами меняли?
  4. dimkaNevidimka
    dimkaNevidimka Участник форума
    15 окт 2009
    111
    Продано
    Да еще будьте осторожны, пока будете менять фильтр топливный немного потечет солярки из шлянги. Как выдерните фильтр из шланга)) Заранее ведро. А так в вообщем долго снимать защитный кожух.
  5. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    dimkaNevidimka, да, подметили :)
    Kaiser!, я о таком не слышал, за что он отвечает и где находится?
  6. Серега37
    Серега37 Новичок
    15 май 2013
    7
    а4/в8
    А подскажите при каком пробеге топливный фильтр меняется?
  7. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    по инструкции каждые 60000 км
  8. Серега37
    Серега37 Новичок
    15 май 2013
    7
    а4/в8
    всем спасибо
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Меняю эти фильтра каждые 30 тыс.км. Действительно, все очень-очень просто и достаточно быстро.
    Одно НО! После установки топливного фильтра необходимо прокачать систему. Мне и на сервисе это писали в заказ-наряде и в Эльзе тоже написано об этом.
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    AgentVlad :thumbup:
    уже не первый пост помогает обладателям трахторов желающим че нить сделать самостоятельно (не забывая при этом про существенную экономию). так держать!!!
    пысы: что следующее на очереди? :)
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Подпишусь! Спасибо за отчет и полезную информацию!:up:
  12. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    Отличная инфа !!!
  13. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    А как это делается?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Наверное, так...
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Я делал так, как написано в Эльзе. Подключал комп и через функции 3 раза включал вспомогательный топливный электрический насос. Работает примерно 30 секунд. Только в первый раз было слышно как он прокачивал неравномерно (воздух прогонял)...остальные 2 раза ровненько.
    Правда у меня Vas 5054A. Как это делать Vag-comом я не знаю.
  16. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Сегодня поменял топливный фильтр, и после замены стало вонять отработанной солярой из под машины. Может че не так сделал, вроде как все поставил правильно?
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Ну, немного соляры могло накапать пока снимали... может теперь "выванивается"... хотя я никогда не чувствую запаха после замены топливного...
    п.с. ... отработанная соляра как пахнет, интересно? :)
  18. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #18 Боб1982, 17 авг 2013
    Как из выхлопной трубы Камаза, только не так сильно!!!
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А сажевый фильтр стоит на авто, т.е. раньше не было такого запаха или не обращал внимания?
  20. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Сажевый стоит, раньше вроде как не было этого запаха, а может просто не замечал!
