Замена левого зеркала на А6 С4?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sbit15, 10 фев 2013.
  1. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    нужно ли снимать дверные обшивки для того что бы заменить зеркало на двери?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нужно только снять пластиковый уголок. Под ним 3 болтика.
  3. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    А где тогда фишка на обогрев и регулировку?
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Фишка прикрепленна к рамке. Снимай уголок, откручивай саморезы и все увидишь.
  5. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Совершенно верно.:nod:
  6. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Понял!!!
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    там все легко.. три болтика под треугольничком.. если сам пластик снимать то под лапухом болтик еще, и зеркальный элемент снять.. я так делал когда стекляшки новые вставлял и в пленку зеркала тянул
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    На сотке в 44 кузове зеркало снимается так же? Просто с фурой потолкался на дороге, вырвало правое зеркало с креплений.
    Как пластик снимается? С виду он вроде бы под обшивку двери заходит.
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #9 Mjasa, 11 фев 2013
    ...дубль...
  10. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Мне фура обломила зеркало, правое. Болтается теперь на проводке (зеркало с электроприводом).
  12. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #12 CREECH, 11 фев 2013
    ну там же описано снятие зеркала.. а я так понимаю у тебя зеркало вырвало а остатки надо из штатного места извлечь.. ну вот там и описано снятие ..
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #13 Mjasa, 11 фев 2013
    Приз мне за внимательность.
    Спасибо =) На досуге займусь.
    UPD
    Посмотрел, не нашёл там никакого маленького болта.
    Есть шуруп который внутри держит пластиковую обшивку двери, он имеется в виду?
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Купил зеркало на разборке, хотел сегодня поменять... Не так то это просто как хотелось бы.
    Снял пластиковый уголок, там 3 болта, но они под углом, пришлось снять обшивку внутреннюю, зеркало открутил.
    Проводку при этом не вытащить, пришлось раму из двери вынимать целиком, проводка на стяжках прикреплена к ней в 5 точках.
    Сейчас займусь перестановкой зеркального элемента своего на донора, и сам электропривод перекину, т.к. на доноре одна из реек сломана.
    И касательно всяких автомануалов (типа automn ru), там про снятие зеркального элемента пишут - через отверстие снизу повернуть стопорное кольцо, на доноре никакого кольца нет, зеркало сидит на 4 защёлках. Донор от переходки.
