3.0 BBJ, текут распред. валы или фазорегуляторы, к чему готовиться ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 11 фев 2013.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 11 фев 2013
    Доброго времени суток. А6 С6 06г. 3.0 BBJ
    Прошлый хозяин, 10 тык. назад менял сальники распред./валов и ставил новый ремень, т.к. старый был промасленный.
    Я вчера снял переднюю крышку правой бошки и увидел, что ремень ГРМ немного в масле, т.е. течь присутствует по-прежнему.
    Раньше, я где-то встречал тему, про течь фазо-регуляторов, но сейчас не могу её найти.
    Подскажите, к чему готовиться ???
    Что, на нижепреведённой схеме надо менять ???
  2. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    А запчастюльку под номером 6 он менял? Сильная течь? Может дело именно в этой прокладке?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Он заикнулся только про сальники.
    Я вот думаю, купить весь комплект сальников/прокладок и поменять их лично. (№6, №7А, №14, №15)
  4. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    у меня так же была течь. помыли двигатель, сказали катайся. покатался при ехал на повторную диагностику, сказали сальники, поменял, не помогло, потом эту прокладку и все. три раза тьфу. пока ничего не течет.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А колечки №5 и №13 они нужны ???
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И где-то в ней я давал перечень для замены при течи масла согласно TPI, ищи.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Буду искать, но если кто найдёт раньше, киньте сюда ссылку, плиз.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 11 фев 2013
    Вот оно.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #9 malder_dm, 11 фев 2013
    Санкс.
    P.S. Как бы на русский ещё перевести.
  10. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    если сальники меняли, то скорее всего готовься к замене шестерней
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    меняй сразу 9 и 11, иначе получится, как с передней подвеской.
  12. Kozey
    Kozey Участник форума
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Всем привет. Была у меня проблема с течью масла после замены ГРМ. В этом моторе слабое место это регуляторы фаз газораспределения. Смысл в том, что после двух замен ремня ГРМ из-за того что регуляторы нужно откручивать, внутри них приходит в негодность злополучная прокладка, которая отдельно не продается и найти её не возможно!!!! Поэтому нужно менять сам регулятор (стоит около 15,000 рублей, а их 4 штуки). Вся беда в том что если масло будет попадать на ремень, то его со временем оборвет, и здравствуй переборка мотора. =(( Если интересно могу все подробно рассказать. В профиле у меня есть мой номер телефона, можешь позвонить.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да-да, именно так обычно и происходит.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    очередной прикол от немцев? :dead:
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #15 malder_dm, 13 фев 2013
    А регуляторы стоят не по 15 р. за шт. !!!
    06C 109 083 D - 24р. х 2 шт.
    06C 109 083 P - 24р.
    06C 109 083 M - 22р.
    Итого: 94 р.
    P.S. Тогда, зачем я боялся покупать FSI, в котором цепи меняются через 150 тык. ???
    Получается, что в BBJ ничем не дешевле.
    Артёмbbj нравится это.
  16. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    стоят они сейчас около 20 за 1 шт.
    то, что ремень в масле надо было при диагностике увидеть и торговаться или проходить мимо этого авто
    а так 3.2 интереснее, конечно
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 13 фев 2013
    При осмотре машины, прошлый владелец сам сказал, что он 10 тык. назад менял сальники р/валов и ставил новый ремень, т.к. старый был в масле.
    В тот момент, я ещё не знал такого "расклада", насчёт фазиков и поверил ему.
    Но, сама по себе, машина очень ухоженная и в родной краске, за исключением переднего бампера.
    Так что, если бы на просьбу скинуть 100р., он сказал: "Проходи мимо", я бы всё-равно её забрал, т.к. отказываться от хорошей машины, только из-за текущих фазиков, это глупо.
    Если у всех BBJ такая беда, как их ещё называют "детские болячки", то при выборе машины, желательно, чтобы это уже было устранено, но не является криминалом.
    Я и так скинул 50р. за подвеску.
    За перетряхивание подвески я отдал 2р. за работы, а запчасти были халявные.
    Так что, половина фазиков (если они понадобятся) мне и так оплачены.
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Воруешь ?
  19. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    У Тойоты, да простят меня фанаты колец, есть двигатель 2 JZ-GЕ. У него то же 3 литра. То же 220 л. сил. Только фазорегуляторов всего 1, клапанов, управляющих фазами то же 1. Ничего никогда не течёт. За 300 тыс. км однажды вышел из строя как раз электроклапан. Только он стоил максимум 5 000 рублей.
    В Ауди целых 4 фазорегулятора, которые потенциально могут течь. Зачем так много. И 5 клапанов на цилиндр. А где тогда приемущество перед двигателем 2JZ-GE? Зачем так всё усложнять? Чтобы "жить" на запчастях?
    У меня друг продал немецкую машину за никакие деньги и взял Тойоту, на которых до этого ездил. А я наоборот, продал японца, на котором без ущерба для блока 5 раз кипятил движок и взял 3.0 BBJ.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Бартер, если красиво сказать.
