Скинул ремень-загорелась маслёнка!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sacha_68, 11 фев 2013.
  1. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    На холодную при заводке пищал какой-то подшипник.Начал искать,естественно,методом исключения.Снимаю ремень,завожу,зарядки нет,конечно,и горит маслёнка!!!Знаю,что давление есть,уверен на все100,чё за х....
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Абсолютно точно такая же фигня, только на ADR... Мож так и должно быть?
  3. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Такая хрень без зарядки всегда,у меня точно так же было,и у друга на а6,
    С чем это связано не скажу,но можешь не беспокоиться:hi:
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну да, насос то качает, давление есть.
  5. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Это особенность приборки чтоль,на бочке и на С4 невидел такого.Интересно,если нет давления зуммер сработает-никто не в курсе?
  6. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Блин, у меня так же было, тоже подшипники проверял. Двигатель АВС 2.6
  7. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    зуммер вроде работает только когда давление меньше нормы(1.8 бар или 1.4 бар на дизеле) и оборотах больше 2000
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На хх не сработает!!!Вплоть до клина двигла!!!Почитай, я решил так пост 8447 и ниже:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7336355#post7336355
  9. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Спасибо,учту.
