A6 C6 Дальний свет - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 10 июн 2011.
  1. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Всем здравствуйте! Подскажите как решить проблему. На правой ксеноновой фаре не работает режим дальнего света а на левой работат. Ближний работает на обеих. Каким способом определить в каком узле неисправность? Компутерная диагностика сможет определить это место или только разбирать? Не совсем представляю каким образом формируется дальний свет. Перед разборкой фары хочется быть покдованным. Сказали что фара неразборная. Нехочется ломать безрезультатно. Подскажите кто что знает. Спасибо!
  2. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #2 Georgy-audi, 10 июн 2011
    Re: Неработает дальний свет ксеноновой фары на А6 С6 2005г
    шторка там двигаться должна, при включении дальнего послушайте, щелкает на обеих фарах соленоид? может подзакис, фару разбирать не надо, только достать лампочку (хотя это нетак и просто, я бы сказал даже очень сложно сделать мужской рукой)
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1 Лампа ксенонавая одна там - ближний\дальний двигается шторка. У вас на фаре значит шторка не работает-100%. Механизм приводящий ее в действие если быть точным как написали выше.
  4. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    На левой фаре менял лампу- незатруднительно. Но на правой посложнее. Во внутрь сложно посмотреть. Не знаю долезут там мои пальцы чтоб эту шторку разшевелить. А эта шторка вперед назад ходит или вверх в низ? Или каким другим образом. Я так понимаю ничего сложного в соленоиде нет. Сигнал дальнего света фара получет , так как при выключенном освещении и при коротковременном нажатии на себя рычажечка управления (ближний/дальний свет) фары обе загараются но одна ближним а другая дальним.
  5. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    шторка ходит назад, втягивается. Но кажется она в колбе лампы находится, придется так потрясти
  6. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Шторка на ближнем прикрывает вер и перед лампы, при включении дальнего сдвигается назад и вверх, полностью открывая лампу. Снимай лампу и смотри зеркальцем с фонариком.
  7. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Спасибо! Попробую добраться сегодня.
  8. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Сегодня добрался до фары. Далний свет в ксеноновой фаре формируется сдвижной шторкой которая при его включении опускается вниз. Долго высматривал в чем пробем. Оказалось банально просто, обломон один из проводов в нутри фары. Но как это произошло , для меня это глубокая загадка. Толшина провода 1мм????
  9. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Я свое авто купил сравнительно недавно, неделю назад выявил интересный момент при вкл дальнего света (ксенон):при ближнем пучок света как-то сконцентрирован, видимость хорошая, а при вкл дальнего он слишком рассеивается, видимость хуже. Что это за байда???
  10. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Это не байда, это фишка:ded: Пользуюсь дальним очень редко, ближнего хватает, а от дальнего толку мало:nod:
  11. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Вот тебе и ксенон:shock:, на прошлой А6С5 с галогенками было круче: как врубишь - птицы с деревьев падали:thumbup:, а тут:shock:
  12. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    кстати, в фаре есть какая-то еще шторка, рукой двигается
  13. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Свет для того чтобы доргу было видно, а не птиц с деревьев сбивать.
  14. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Эта шторка на правой фаре для регулировки обзора видимости на обочине на ближнем свете. При ее отклонкнии вверх-вниз правая сторона "галочки" перемещается соответственно вниз-вверх. Только не пойму для чего так задумали. Можно сразу было сделать вверх пучок и освещееность обочины заметно улутшится.
  15. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Да, птицам теперь хорошо, а мне не очень:hi:
  16. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    у меня в обоих фарах эти шторки
  17. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Что-то тема легла или со сетом уже у всех хорошо? Тогда ответьте, плиз: если ближний сетит более-менее, а дальний рассеивается и видимость никакая, то дело в шторке или в рассеивателе или еще в чем???:shock:
  18. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Дело в самой линзе. Тут тем много про хреновый свет в с6, покрути поиском...
  19. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Эти все темы я уже все прочитал. Пару намеков на мою ситуацию видел, но ответов -то нет.
  20. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    такая же фигня, как у Михалыча. При этом сам свет- хороший. Только на дальнем бьет рассеянно и похоже, сильно вверх, а не на дорогу
