4F 3,2 AUK иногда загорается и мигает чек при нажатии до кика после 120 км/ч
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kawasaki32, 17 фев 2013.
  1. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    при резком нажатии до кика педали газа км на 100-120, начинает мигать чек , каких то закономерностей нет может и на холодной и на горячей, случается не часто , отпускаешь педаль немного проезжаешь не нажимая на нее секунд через 10 чек перестает мигать и при повторном нажатии неисправность пропадает все в порядке, при мигающем чеке авто не тянет максимум 160 км разгоняется на 4 передаче и не переключается (типртон) . тахометр крутит 5000 об\мин. делал диагностику сбой в 6 цилиндре поменял свечи и катушки проблема не ушла. что может быть форсунка? или что то еще? может кто сталкивался с чем то похожим?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо данные с диагностики точные
  3. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    Р0306 пропуски зажигания цил. 6
    Р0304 пропуски зажигания цил. 4
    Р0305 пропуски зажигания цил. 5
    компрессия по цилиндрам
    1-11,5
    2-11
    3-11,5
    4-9,5
    5-10
    6-10,5
  4. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    а может это катализатор забился? косяки 4,5,6 цилиндры. у меня на бмв подобная фигня была но тогда она совсем не ехала больше 80км газ даешь она задыхается
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет она должна прописать ошибку по кату снижение эфективности прохождения катализатора.машина долго заводится после того как ночь отстоит
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    свечи в каком состояние разъемы на катушках нормально застегнули не по обламывали
  7. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    заводится секунды 3 по утру, разьемы плохие. в чем сейчас убедился когда замеряли компрессию поставили назад, завел- жесткая вибрация попробовал ехать не едет почти макс 80, снова диагностика 3-6 цилиндры пропуски. снова разобрали продули как следует прикрепили завел все ок.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    разъемы на катушках поменяй и попробуй 4b0973724 номер разъема
  9. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    спасибо тебе, буду пробовать.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    пожалуйста
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    4b0973724 дорогой. лучше 8K0973724. специально заказывал два чтобы посмотреть чем отличаются. каталожным номером)))
  12. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    действительно) спасибо и тебе.
  13. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    я уж что только не думал , хотел форсунки заказывать , а дело то в фигне )))
  14. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    поменял разьемы, свечи, катушки ни чего не изменилось. буду пробовать катализатор и форсунку на 6м циллиндре.
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по кату должна ошибка висеть а вот форсунки надо правильно от диагностировать
  16. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    Не должно , там нет датчика давления а лямбы они покажут что все ок .
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    при чем тут датчик давления если у тебя на машине 4 лямды по вторым должна висеть ошибка снижение эфективности прохождения катализатора
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хм ... Зачем гадать ,надо диагностику нормальную провести и тогда будет какая то картина . Автор - параметры смесеобразования смотрел кто нибудь в моменты когда трясет мотор ? Каки данные по длинной коррекции по головам ?
  19. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    на с5 у меня не писала (поведение тоже самое).... полтора года были пропуски по одной башке, никто не мог сказать с чего... потом развалился кат, поменял все прошло
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
