Стук в двигателе 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем igres, 27 фев 2013.
  1. igres
    igres Новичок
    27 фев 2013
    19
    Q7
    Уважаемые форумчане помогите, Q7 2009 года, 4,2 бензин, пробег 66т, появился четкий звук --стук где то сзади двигателя на холостых слышен хорошо, при оборотах не слышен....при замене свечей обнаружен не большой масляный отпечаток на 3 и 5 цилиндре...проблем с динамикой нет, с запуском тоже....что может быть?....
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Цепи, натяжители.
    А по-хорошему,на диагностику бы,тут гадать долго будем.
  3. igres
    igres Новичок
    27 фев 2013
    19
    Q7
    так вот был на диагностике, не оффициалов,,,,рассказали мне о сумашедшем ремонте и последних днях жизни двигателя(
  4. igres
    igres Новичок
    27 фев 2013
    19
    Q7
    проконсультируйте вообще о стоимости в среднем работ по замене цепи,натяжителя,,,,спасибо
  5. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Думается рублей 150 , ну и более.
  6. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #6 Rival 1976, 28 фев 2013
    Да не слушай ты этих слесарей,вечно жути гонят набивая цену ремонта,конечно с заменой цепей не тяни подошло время менять меняй дабы не попасть еще на бабки ,ценник на цепи приемлемый рублей 13 их там четыре шт,возможно придется поменять натяжители,обычно на натяжителях стирается обшивка ,найти отдельно обшивку не получется придется натяжитель целиком менять,думаю это будет скорее всего правый натяжитель(по ходу авто) так как на нем обшивка с верху и при растяжении цепи его стирает в первую очередь ценник на него примерно 6 руб,но сложность замены цепей в том ,что для этого нужно снимать двигатель с коробкой, для кого то это сложно,я сложностей не вижу,теплый гараж лебедка и руки не из жопы,мотор на Q7 снимаетася в низ ,предварительно подцепив лебедку на потолке подвешиваеш мотор, снимаеш колеса ,балку с приводами и рулевой рейкой,откручиваеш кардан незабывая сделать метки маркером и акуратно отпускаеш мотор с каробасом в низ,в низу уже стоит небольшая тележка на колесиках:) ставиш движок на неё откатываеш на удобное место и вот тебе уже все комфортно открутить и поменять выставив по меткам,конечно для более удобной разборки купи книгу по Q7,так как метки и очередность затяжки там идеально расписаны,думаю реальный пробег твоего авто около 160 по этому совет еще такой неполенись снять головки и почисти клапана и поменяй маслосьемные колпачки,масло на свечах у тебя ведь не с проста было ,обязательно замени сальники на коленвале с переди и на задней крышке ну и если будеш снимать головы купи новые прокладки , в общей сложности ремонт со всеми железками ,резинками и прокладками встанет рублей в 30 ,но это если решиш делать сам ,а если поедеш к ОД за работу отдаш минимум 70 не считая запчастей,в принципе есть свободные деньги валяй,но главное не тяни с этим т.к не дай Бог перескочит цепь позагибает клапана,там проблем прибавится поболее,удачи в ремонте :hi:.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Премию года за развёрнутый ответ. :umnik:
    1 человеку нравится это.
  8. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    да и учти что правая прокладка крышки клапанов продается только с новой крышкой, сам был в шоке но это реально так, себе менял
  9. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Спасибо за премию :laugh:
  10. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Совершенно верно,офицалы втюхивают к прокладке крышку за 15.000 руб ,поэтому закажи её у не офицалов и будет прокладка отдельно за 600 рубликов :nod:.
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ответ то мож развернутый, но дилетанту не потянуть ну ваще никак )))
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    чуствуется что пробег не 66 тыс., а 166 как минимум, на 66 - цепь - большой вопрос
  13. igres
    igres Новичок
    27 фев 2013
    19
    Q7
    спасибо все за ответы, по пробегу могу сказать что точно 66, а вот эксплуатировали ее...конечно...все таки S-line., и давали жару,,,
  14. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    С-лайн - это не говорит о том, что она спорт. С-лайн - это элементы интерьвра и экстерьвра, которые к техническим характеристикам никакого отношения не имеют. Это для справки. Про пробег не спорю, просто рановато что-то цепь нае...лась, вообще мне говорили что признак выхода из строя цепи можно ВАГ-комом посмотреть, правда не помню что там смотреть надо, щас может гуру подскажут.
  15. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Тоже недавно по цепям консультировался, сказали во первых ошибки появятся, во вторых ремонт случается при пробеге далеко за сотню. Так что тоже сомнения по пробегу, ну или не знаю как надо было мучить авто , что б к 66т. цепи растянуть! (хотя всякое случается)
  16. МОБИЛА РУЛИТ
    МОБИЛА РУЛИТ Участник форума
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    #16 МОБИЛА РУЛИТ, 1 мар 2013
    такая проблема только у бензиновых или у дизелей 3 литровых тоже самое могет быть? что никто не знает?
  17. maximd
    maximd Новичок
    1 мар 2013
    11
    Q5 2.0TFSI
    В основном выходят из строя натяжители цепи левой и правой ГБЦ. Цепи можно проверить через диагностику, положение распредвалов. Значения не должны превышать допустимых значений,а если они превышают то можно поменять только цепи и натяжители левой и правой ГБЦ,с другими никогда ничего не бывает. Хотя если вы уже разобрали то тогда есть смысл поменять все,для своего спокойствия. Есть ещё одна проблема, она правда реже,но все же есть.Это задиры на блоке цилиндров,проверяется только снятием ГБЦ или осмотром эндоскопом.
  18. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Да еще как бывает,ценьральная верхняя цепь вытягивается так же как и боковые,менять нужно все четыре ,краилово в таких случаях ведет обычно к реальному попадалову.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    +100..
  20. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    В поиске вбей "3.0 TDI, звук при запуске..." :nod:
