Проблема с подсветкой!
Тема в разделе "A4", создана пользователем zveroferma, 4 мар 2013.
  1. zveroferma
    zveroferma Участник форума
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Всем, здрасьте!) Сегодня возвращался домой и вот что приключилось: Сначала самопроизвольно начала выключаться и включаться подсветка кнопок стеклоподьемников и джойстика регулировки зеркал на водительской двери. Ну, думаю, бывает, контакт какой нибудь окислился! Через минут 5 весь этот блок погас совсем! Ок, тоже терпимо. Потом начала выкл/вкл подсветка кнопок стеклоподьемников переднего пассажира и заднего! А потом ваще понеслась: подсветка блока климата, мафона, панели приборов то вкл, то выкл! Причем яркость подсветки тоже сама собой менялась. Включаю поворотник, реле через раз работает, индикация поворотника на панели тоже черезжопная, а сам поворотник работает нормально, как и остальные внешние световые приборы. В общем кое как добрался, с матюками и боязнью сгореть по дороге. А тут нате, ещё сюрприз: комп не реагирует на открытие водительской двери, т.е. нет сигнала зуммера и не показывает на дисплее, что дверь открыта! При этом подсветка салона и ног включается в обычном режиме. Открывание всех остальных дверей видит и отображает на дисплее. Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвана такая проблема?
  2. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Неисправность устранена! Проблема была в панели приборов, а точнее в хреновом контакте. Пропаяли, теперь всё пучком:rock:
  3. zik_spb
    zik_spb Новичок
    4 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8T 2003г.
    А где именно контакт отвалился, если не секрет? Похожая проблема - подсветка приборки временами гаснет, при этом отключаются лампы на приборке, но что самое неприятное - перестают работать стеклоподъемники и дворники!!
    Спасибо.
  4. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Дык щас и не вспомню))) Электрик снял панель приборов, унес куда то, потом приносит, дает мне увеличилку и говорит, на смотри! Смотрю, и правда пины чууууть чуть от самой платы отходят! Пропаяли, пока живет) А вот с дворниками и стеклоподъемниками все нормально было!
  5. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    нечаянно замкнул лампочку в бардачке, теперь ни там не в салоне свет не горит.. если предохранитель накрылся, то какой именно? кузов 8Е
  6. zik_spb
    zik_spb Новичок
    4 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8T 2003г.
    Ну ладно, все равно спасибо) Начну с осмотра панели "под микроскопом")
