не выключается приточный вентилятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем doc600, 4 мар 2013.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ошибка
    Diman 23:56
    01844 - блок управления приточного вентилятора - J126
    001 Верхнее предельное значение превышено - непостоянно
    вытягивает за ночь акб.
    куда копать? где этот блок?
    кто сам менял?
    какой у него номер?
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #2 r_Q7, 4 мар 2013
    Снимай бардачок, за белой шумкой блок управления как на фото:
    Зеленый - дорестайл.
    Черный рестайл.
    P.S. Такой вопрос у тебя часом на климате где окна цифры не пропали ?
    Дорестайл микросхема от этого блока валяется у меня где-то в гараже.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не пропали.
    а где то в гараже ее найти можно?
    у тебя эта же проблема была?
    спасибо.
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Нет у меня такой проблемы не было..... Не стоит она того, что бы её искать - цена новой под заказ 3600 - 3700р - может стоит новую купить.
    Попробуй перед тем как купить сделать повторную адаптацию.
    Заходим в Адрес 08: Электроника кондиционер | Базовые установки | 001 канал - ВКЛЮЧАЕМ базовые установки - ждете, после завершения, не выходим, выбираем канал 003 - ВКЛЮЧАЕМ базовые установки - ждем минут 5 будет идти адаптация на дисплеях будет "LO" мегать.
  5. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    так он у тебя крутит после выключения зажигания?
  6. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    а сколько интересно в сервисе это стоить будет?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да, крутит
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    блок заменил на новый. сегодня всю ночь опять вентилятор маслал. ошибку не обнулял. куда теперь копать?
  9. E-burg Valeriy
    E-burg Valeriy Участник форума
    28 апр 2007
    132
    Свердловская обл.
    Q7 3.0 tdi 2019
    Вебасту не ставил ? У меня после установки похожая ситуация была
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня стоит внешний блок, но раньше такого не было
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот тут не накрутил лишнего???? Автономный вентилятор:
  12. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #12 dim250568, 20 сен 2013
    Ром привет а почему у меня номер другой и если я поставлю не меняя блок климата работать он будет
  13. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Хотелось бы уточнить ситуацию...
    Т.е. если машинка заведена, то все регулируется правильно, так?
    И, например, на работающей машинке, вентилятор можно и вообще остановить в 0 и он не работает, так?
    Стоит заглушить машинку, начинает работать вентилятор, даже если на работающей машинке он был выключен, так?
    Т.е. АП изначально с машинке не шел и был установлен самостоятельно? Что за АП?
    Работа АП привязана в ММИ или имеет свой отдельный пульт?
    Доп. реле устанавливались при подключении АП к климату?
    Эта функция работает либо "вручную", либо по таймерам, либо от пульта, аналогично режимам АП.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я не знаю
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #15 Balbes_, 21 сен 2013
    Понятно. Всяко бывает.
    ....Однако, не увидел, что есть ответы внутри цитаты...
    У внешнего блока должен быть разъем под капотом. Можно, отключив, проверить приходит ли этот сигнал от него.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    он не выключается только тогда, когда я глушу непрогретую машину
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    замена блока проблему не решила. выключается только после того, как вытаскиваю 5 предохранитель. куда копать?????
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    кто может кинуть схему того, за что отвечает 5 предохранитель?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #20 Balbes_, 23 окт 2013
    Куда?
    Пятых до хрена... Твой 5-й - это автономный отопитель. Перечень предохранителей есть в ИЭ.
    Напиши марку твоего АП.
