Доброго времени суток. Сдыхает с характерными симптомами панель MM 8D0920930A (зависимость от температуры) и неисправен дисплей: полный FIS. Автомобиль A4, ANA (1,6,бензин), 1998, механика. Приборка ИММО 2 (в доп инфо VCDS вина нет) без CAN. Шкала спидометра - 260 км\ч. Знаю, что есть 3 варианта распиновок, перепиновать не проблема. Вопрос: на какие номера приборок VDO возможна замена? ЗЫ. Чем слить\залить дамп, вычитать логин, привязать к ЭБУД и ключи есть. Могу скорректировать дамп, если знать где и что менять. Спасибо.
Андрюх, а что ЕТКА на эту тему говорит ? Судя по валяющимся у меня дампам у VDO есть такие-же номера только с другими буквами. А у них 920 без КАН'а ?
Юр, привет! 920 приборка без CAN (по крайней мере 19 адрес не отозвался). Видимо это MM так обзывает свои приборки, вопреки общему мнению. По ЕТКА там как раз смена была и могли ставиться как 919, так и 920, но предполагаю, что разница именно в производителе (ММ - 920, VDO - 919). И кстати, етка говорит, что эти панели в афтермаркете заменены на 8D0920932QX. Я настроен на 919 VDO, только вот боюсь повторно наступить на грабли инверсного уровня.
А есть он на этих машинах ? У Ауди все через одно место... Ну или наоборот Нет отдельного шлюза на A4 B5, A4 B6/B7, A6 4B, и т.д. и т.п., много где нет... Хотя все равно вроде по распиновкам только с 08.99 CAN должен появиться на A4. Тут к сожалению не подскажу.
По ELSA CAN на B5 пошел с 2000 модельного года. В моем случае там точно его нет. Можно вкрячить приборку хоть от пассата старого.
Как я понял буквы в данном случае имеют большое значение. Вот буква А (MM) без CAN, другие буквы (VDO) скорее всего будут с CAN.
Че-то я не очень догоняю про номера... Ты уверен что у него сейчас 8D0920930A стоит ? У меня по ЕТКЕ 920-е номера только на 2000 модельный на A4. Тут по ссылке приборка с таким номером идет VDO: http://allegro.pl/audi-a4-1-8-tb-licznik-8d0920930a-i2997039560.html Не думаю что 920-919 в данном случае это VDO-MM.
Юра, да. Я приборку физически не снимал. Но номер этот и в информации стоит M73. Машина модельного 99 года. Двигатель ANA. Чет с этими номерами неразбериха.
Вот она, во всей красе: Судя по дате, она 2000 модельного года. Видимо с CAN на борту. Есть варианты замены?
По разъемам тоже с 2000-го модельного. Имхо должны подойти 930-е, 932-е с любой буквой (естественно бензин/дизель и цвет шкалы смотреть).
Вскрыл приборку. CAN микросхема присутствует. Вот что еще внутри. Так что с ней все понятно. Надо искать донорскую приборную панель. Вопрос актуален: предлагайте номера приборок VDO с FIS дисплеем и дополнительными приборами. Пока склоняюсь к этой: http://www.ebay.com/itm/130864679796 Но не уверен, что она VDO. Продавец тоже не может четко ответить.
Вроде ситуация ясна (приборка должна быть с цифровыми часами - косвенно говорит о CAN шине и с 3-мя разьемами), кроме одного момента - поколения ИММО. В моем случае нужна с ИММО-2. Варианты замены следующие: 8D0 920 932x, где x-символы G, S, H, M, T, P (возможно Q, A, C, D, R, E). Подскажите с какого года\месяца на A4 пошли ИММО-3? И какие из вышеперечисленных MM?
Видел, читал и даже отписался. Судя по написанному, поколение 3 приборки дружит с поколением 2 ИММО ЭБУД, хотя это и несколько странно. Видимо придется проверять это на собственном опыте. Видимо Вы об этом: Так в данном случае ОООО А4 99 Immo2, instruments.
ребят подскажите пожалуйста!имею две приборки 4b0919860f одна моя,другую тут купил на форуме,на моей датчики врут,так вот переставил приборку не заводится иммо не гаснет,что конкретно мне надо снять со своей приборки и вставить в другую?куда именно встроен иммо в приборке?
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! чем можно вытащить пин из приборки 4B0919860F C5-KOMBIINSTR.UN4 D05????приобретённая VAG Tacho USB v 3.01 + Opel Immo нету там моей панели.
