Срочно нужна помощь (Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 14 мар 2013.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #1 Xeus, 14 мар 2013
    клубни спасайте
    короче на днях попала вода в багажник и залила все нахер... как и что - отдельная история. Все вроде растопил, слил, но влага немного осталась. тут как раз вчера сильно потеплело и началось... короче перестала заряжаться АКБ.
    все работает, все показатели с гены - в норме, все тесты проходят, а вот в 61 блоке - ошибка:
    стираю -опять вылезает, короче, разъем на 4F0 915 181 A просушил, почистил (немного) - один хер, блок предохранителей проверил (№6 5А) - целый.
    как я понял блок живой.
    Я так понял нет плюса на блок 4F0 915 181 A (Блок управления для контроля акб)
    Вопросы в следущем:
    1. + к блоку приходит непосредственно от + акб?
    2. или через предохранитель?
    3. в разъеме к блоку где +?
    спасайте ребята, машина очень нужна на днях
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 14 мар 2013
    Мил человек, ты блочок то разбери, да посмотри внутри на предмет попадания воды. Да и сам разъём осмотри внимательно, процесс окисления - необычайно быстрый.
    Вот тебе схема, на ней всё что нужно, дополню только что синий провод с переходом №27 идёт на контакт D+ генератора.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Все. решил проблему...
    Короче в разъеме из-за воды 2 контакта отвалилось, пришлось разбирать "Блок управления для контроля акб" и колхозить 2 проводка от разъема платы с контактной площадкой...
    Далее завел их напрямую в разъем и все заработало.
    Кстати, ни у кого не завалялся корпус от 4F0 910 181 E (4F0 915 181 A , b и т.д.)? главное чтоб разъем был целый
    PS: igor33 спасибо, ты у нас тут как местный палочка-выручалочка :)
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Воду не победил?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Накладку бампера сними и пластмассовые кронштейны для её крепления, слева и справа все швы внимательно осмотри. После ударов там щели остаются.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Что за накладка бампера?
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Накладка бампера это пластиковая его внешняя часть, то что многие называют "бампером".
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я бы тоже назвал бамперов, держится на саморезах подкрылок, клипсах в крыльях и 6ти гайках на 10 со стороны багажника.
    Это?
  9. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да это и есть накладка бампера.
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Был помидор, стал томат:)
    Те же яйца, только в профиль:)
    Спасибо, буду разбирать и мазать.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    И у меня похожая беда, ещё и ЕСП отклюяалась?
