A6 C7 Штатная акустика - вопросы улучшения и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 18 мар 2013.
  1. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Добрый день!
    Занимался ли кто-нибудь вопросом улучшения штатного звука в А6?
    У владельцев ХХХ, есть много вариантов, от заказа акустики, которая без проблем в штатные места встает, до дружественного автоклубу сервиса, который уже предлагает сформированные/сыгранные решения в разных ценовых категория по улучшению звука.
    По А6 пытался поискать, но что-то глухо. Ни у кого желания проапгрейдить штатный звук не возникало?
  2. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Возникает у многих, но вопрос стоит как и где делать, боуз ставить выходит небюджетно, тыщ в 200 выйдет, а качество при этом будет посредственное за эти деньги. Колхозить неродной звук я б не стал, везде такие "специалисты" что просто жуть.
  3. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    По улучшению звука можно сделать как бы 4 вида: 1 замена акустики на более качественную, 2 замена акустики + усилитель с высокоуровневым входом, либо просто с преобразователем, 3 Установка ацп (типа аудисона бит вана) + усилители + акустика, 4 строить систему парралельно штатной со своим г.у. и т.д. Для улучшения звука (именно улучшения а не установкой сабвуфера) подходят варианты номер 3 и 4 но это вылевается в копеечку, т.к. очень трудоемко.
  4. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Установка качественной акустики повлечет замену головы или как вариант установка ее в бардак. А так лучше может и не получиться.
  5. Davidson
    Davidson Участник форума
    17 май 2012
    165
    E500
    Сделал именно так, стало значительно лучше.
  6. DENNISFFK
    DENNISFFK Участник форума
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Сильно загнул 200 тр:hi:, стоит комплект 50 тр + установка..... на счет качества звука, тут прав качество будет так себе
  7. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Самый простой путь это замена штатной аккустики , саба и усилка. выдергиваете все колоночки, на их место ставить что нибудь достойное перед-3ех компонентное, зад 2ух компанентные колоночки, плюс ставим усилок и новый саб, только в коробке, можно и саб на колонки воткнуть. В красноярске все эти манипуляции стоят 50тр+-, вместе с работой и качество звука улучшается в разы и играет явно лучше чем BOSE.....
    APS33 нравится это.
  8. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Вот я как раз про это и говорю, есть ли сыгранные комплекты акустики, которые без переделок встают в штатные места. Говорю же на ххх клубе эта тема развита, предлагаются уже готовые комплекты, на разный бюджет.
    Поделитесь опытом, какую акустику меняли (все колонки или только отдельные), какие ставили, куда усилок девали, может где делали (если не запрещено).
  9. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    #9 DENNISFFK, 19 мар 2013
    готовые комплекты это Боуз и Бенг&Олофсен, ценник 50 и 300+, ищешь нормальную студию автозвука, там тебе все подскажут, колонок на рынке куча как вперед так и в задок, поэтому не парься приедь в контору тебе все расск4ажут и покажут, можно как и буджетно улучшить звучание ьак и дорого, во всяком случае будет играть лучше чем стандартная, ибо она просто ужасная:(((, хотя в новой бэхе 5ке вообще жуть:eek:..........ставил 3ех компонентную FOCAL и назад 2ух компонентную, перед стоит около 15-17тр, зад около 7-8тр, без установки, точно не помню цен, плюс усилок на любой вкус можно воткнуть от 2тр до 20 тр и саб так же от 2тр до хрен пойми скольки. ставил обычный усилок на 400 ватт канал и саб на ватт 300, плюс провода еще рубля 2-3. По желанию можно и на колонки бросить усилок, за место стандартного, с работой и проводами выйдет около 15р.......................Играть стало чисто и басы стали на много лучше и сочнее, общая громкость прибавилась не сильно, но качество выросло в разы............ Вся аккустика встает без особых проблем, панели после установки не трещат и с электронникой проблем не наблюдается......
  10. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Вот последним как раз успокоили, меня этот вопрос тоже волнует, не трещят ли двери, просто не люблю когда что-то лишний раз разбирают. Нужно клипсы новые наверное использовать, если старые попортят?
    Кстати у нас еще есть по центру колонка, где монитор, ее не меняли? А штатный саб получается просто отключили?
  11. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    #11 DENNISFFK, 19 мар 2013
    может после Тойоты Короллы , она не плоха:), но например Пассату Б6 штатная аккустика проигрывает, хотя и в Пассате тож штатная была, не устраивает тем что качество звучание плохое, она просто тупо громко и бассисто играет, но не качественно, верха не чисто играет, средних частот не хватает и басит просто сухо.................. мне например слух сильно резало, ездил несколько дней плевался, а потом заменил аккустику...........Если вас она устраивает ради бога слушайте её, если любите водку пейте водку, на ром и виски вас ни кто перейти не заставит:umnik:
  12. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    открою секрет, штатная аккустика спереди 2ух компонентная, то есть динамик и пищалка, хотя вырезы и решеточки стоят для 3 ех компонентной, но там пусто:) универсальные вырезы для штатной и Боуз................ штатный саб отключают, чтоб в резонанс не играл, да и толку от него мало......клипсы старые используют, они многоразовые..........
  13. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    для тех кто не в курсе - штатная акстика на с7 - это бэнг с е8.
  14. piponi
    piponi Участник форума
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    Можно поподробнее, штатный отключают, а вместо него что? Одними колонками обходитесь или вкрячили другой саб? Еще до меня спросили про центральный монитор на торпеде, его меняли или оставили?
  15. piponi
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    Если ещё подскажите какой мощности были штатные колоночки и какой стали новые будем также безмерно благодарны!
  16. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А как же звуковая подготовка, шумка дверей хотя бы и короба для мидбасов? :)
    Откуда брали выходной сигнал с родного головного устр-ва ?
    Такой вариант на мой взгляд не очень хорош, из-за того что разбирать нужно полмашины чтоб провода протянуть к каждой колонке, а собрать все потом нормально не могут.
  17. Davidson
    17 май 2012
    165
    E500
    #17 Davidson, 20 мар 2013
    Двери шумкой проклеили, подиумы под мидбасы сделали, провода протянули , усилок установили в багажнике(слева в отсеке),
    салон разбирается и собирается без проблем, центральный динамик в торпеде и штатный саб не трогал-не захотел корячить ящик в багажник. В передние двери установили 8ми дюймовые мидбасы
    http://hertz.tchernovaudio.com/good/Space_K8L, которые неплохо "басят" , в задние двери 2х компонентный FOCAL http://www.focal.com/ru/expert/280-ps-165-3544052750119.html . Звук стал ГОРАЗДО лучше штатного.
  18. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Ну у меня бозе этак к слову! Была штатная музыка на прошлой с7 и звук был не важный не из-за акустики, а из-за прошивки! После перепрошивки 13 года ситуация изменилась!
    APS33 нравится это.
  19. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    А вот это интересно. Что за прошивка, что шили?
  20. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    DENNISFFK, спасибо за ответы.
    Sebazzztian, перед с7 у меня был кадиллак CTS с BOSE, играла она лучше, чем в С7, по крайней мере на мой слух, ведь это тоже дело субьективное. Меня в С7 не устраивает, что с высокими как-то перебор, прям режет слух порой, а вот низкие какие-то невнятные.
