помогиие с ремонтом ауди 80 1.9 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxim_orel, 27 мар 2013.
  1. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Разгон вялый свиста нет макс. скорость по прямой ели 120 км/ ч только с горки больше разгоняться. По всей видимости не включается турбина, но я проверил все клапаны и ставил другую хорошую турбину результатов ноль. Диагностики показала 2 ошибки одна по поводу датч. Температуры всасываемого воздуха а другая не помню . Завтра их подробно напишу. Считываютсятолько ошибки а логи с двигателя снять не могу т.к. не отображаются . Еще могу добавить о машине : зимой заводится отлично но компрессор слабая 23 23 27 22. При движении на малых оборотах бывает педаль как бы проваливается ,приходится отпускать педаль и нажимать заново. При работе на холостых также чувствуется такое явление пытаюсь удержать педаль в зависания на 1500 оборотов секунда проходит машина сама сбрасывает обороты хотя педаль остается в том же положении. Есть предчувствие что проблемы с электрикой. Что делать куда капать уже не знаю . Подскажите!
    Sanya_opel нравится это.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машина дымиит ?
  3. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Когда газку поддам
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Двигатель 1Z? Турбина без геометрии, клапан управления работает только на ограничение наддува, его можно просто отключить для проверки. Давление наддува в 11 группе, показания расходомера в 10, показания 8 группе, все это в тест-драйве (3-я передача, газ в пол, 3000 об/мин). По этим показаниям проверяются динамические характеристики.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #5 jonatan, 28 мар 2013
    компрессия нормальная .какой пробег по спидометру авто?Год выпуска авто?Двигатель 1z как я понимаю Мой адрес в скайпе mamake_i_batono
  6. viewsonic20100
    viewsonic20100 Новичок
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    у меня почти такая же проблема jonatan.может поможешь чем? вот моя тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334811
  7. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    На снять показания с групп ? На холостом стою в графах групп ни чего не показывает или ошибка. Они в движении откроются?машина 93 года двигатель 1 z , по спидометру 245000 км
  8. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Как снять показания?
  9. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Вопрос: можно ли не раскручиваться турбина-
    - если забит катализатор
    - если у меня такая компрессия
    - если форсунки неправильно
    - разрежения не хватает чтоб работал датчик регул надувал ,хотя я пробывал закрывать вручную патрубки не дубинели -это отпадает
    Машине явно воздуха как мне кажется не хватает
  10. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    у меня очень похожая проблема как у тебя максим если не видел мою тему.клапан регулирования наддува у нас регулируется не разряжением а давлением.я уже тоже все патрубки проверил,ошибок нет,впускной коллектор чист.....до 125км/ч идет при 3000оборотах и все.у меня вообще больше 3000об не хочет ехать машина..на холостых крутит на максимум.как будто турбины нет и воздуха мало....раньше помню когда хорошо разгонялась дашь в пол то аж спину давит и звук разгона был какойто тихий плавный приятный.а зас разгон слабее и звук мотора какойто жесткий как будто грыхет и воздуха мало...
  11. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    При длительной езде ( то ли масло в этот момент становится жиже) разгоне на 5 передачи загорается давление масла в пределах как стрелка спидометра немного не дошла 100 км а тахометр уже за 2000 также не на много. Я сначало боялся тормозил оглушил авто проверял масло но все порядке. Теперь в этот момент нанимаю на педаль газа и стрелка преодолевает 100 км зуммер и масленка пропадают. Проверил провода и заменил датчик давления но проблема осталась. Проверил давление на холостых 1.2 бар , при 2000 примерно 3 бара а при 3000 - 4.2 бара мне показалось что это нормальное давление . Вы как думаете?
  12. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Читал я темку. У меня когда крутить на хх до 3000 ровно все при 3000 и немного за немного подтраивает потом опять ровно тоже самое и при скорости . Если раскрутить она до 140 с болей помошью идет. Сети с бугра до 160 крутил . И очень чувствительна к весу машины даже к полному баку соляры.
  13. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    А что она у тебя прям так внезапно перестала ездить?
  14. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    так у тебя ещё нормально 140-160.мне о такой скорости только мечтать.у меня уверенно стрелка идёт до 125 а потом всё ступор,как будто чтото держит и всё.да я даже и не знаю резко или нет.просто помню когда покупал машину и хозяин дал проехаться проверить .я выехал на трассу дал в пол а она неплохо так разгоняласть 120 - 130 - 140 помню и всё я дальше не ехал,начал тормозить, а щас тока до 120,ну может максимум 130 если долго держать газ.....не знаю в чём косяк....
  15. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    0550 начало регулирования инъекций
    17-10 различия в контроллере- неуст
    00527- датчик температуры выпускного колектора ( G72)
    06-10 сигнал слишком высокий
    Все переведено через промт
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    00550-проверять угол впрыска.
    00527- датчик температуры воздуха во впуске.
    Делать диагностику. Особенно внимание на блоки 4, 7, 10 и 11.
  17. maxim_orel
    maxim_orel Новичок
    27 мар 2013
    95
    ауди 80/б4 1.9тди
    Датчик температуры находится в расходомере?
    Менять весь расходомер?
    Угол впрыска ставил по индекатору - сколько по вашему необходимо поставить? Делал подругому или очень сильно дымит или тупая
  18. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    датчик находится на патрубке идущему от интеркуллера во впускной коллектор,его даже видно,со штекером.у меня тоже была такая же ошибка..просто я снял штекер а потом опять одел и появилась такая ошибка,она спародическая и сама сотрется...
  19. Andrey 59
    Andrey 59 Bad e-mail
    27 авг 2014
    2
    А 80/1.9 TDI 92.
    проблема
    всем привет!! случилась аналогичная проблема Проблема в чем???:shock:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холостых 1.2бара (если у тебя так -же) при 90С это маловато будет...
