Ошибка в блоке ксенона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex-ch2, 1 апр 2013.
  1. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #1 Alex-ch2, 1 апр 2013
    Подскажите пожалуйста, появилась ошибка, после каких-то действий в ваг ком!
    Ошибка такая:
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
    Номер детали: 8K5 907 357
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000004
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    VCID: F7F77CAC86D6E51
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок под замену . Или пробовать перепрошить оригинальным софтом .
  3. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Фары как уже писал исправны, даже пробовал изменять положение авто, корректор автоматически чуть поднимает или чуть опускает фары, т.е. все работает! Но ошибка зараза не удаляется!!! И не дает мне включить омыватель фар! Вы не сможете никак прошить блок? Подскажите пожалуйста где он находится! Не могу найти его! Под бардачком как показала эльза нет его! Спасибо огромное!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Надо пробовать ...на машине . Находится он за бардачком .
  5. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Влад, огромное спасибо! Наверно плохо смотрел! Надо еще раз проверить!!!!! Можно к вам подъехать для диагностики?
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    не ломай машину тут
