Резисторная пластина вентиляторов АУДИ А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем emexanik, 6 апр 2013.
  1. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    #1 emexanik, 6 апр 2013
    Подскажите пожалуйста, как должны подключаться контакты вентиляторов охлаждения радиатора на резисторную пластину. У меня оба вентилятора подключены на один контакт. И вентиляторы срабатывают только на 102, а на 95 не срабатывают. Машина Ауди А6 С4 двигатель 2,6 АВС. Если можно с рисунком или фото.
  2. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    смотр к пластине должно приходить 2 провода .1 толстый другой потоньше.к 1 клемме прикручиваешь потоньше провод ,к 2 клемме прикручиваешь толстый провод и провода от вентиляторов.схема управления такая.когда температура подходит к 92 градусам включается 1 скорость на проводе потоньше и через резистор выходит к 2 выводу на вентиляторы,когда перегрев появляется +на толстом проводе и идет на прямую мимо резистора тоесть на всю мощность!проверить можно снять фишку с радиатора 3 пиновая там 1 пин минус второй пин 1 скорость и 3 пин 2 скорость!если подать минус на 2 пин должна включится 1 скорость!если не включится проверяй резистор ,сработает датчик!будут вопросы пиши.по электрике а6 свою бывшию хорошо изучил)))
  3. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    Именно так и подключил. Е2 -тоненький провод, Е1 - толстый провод и два провода оба вентилятора. Завел, включил кондер - ура, заработала первая скорость, потом почему-то замолчала. Кондер включаешь, первое положение не срабатывает. Машина нагревается и сразу включается 2-я скорость :(((. Датчик на радиаторе трижды менял. Поставил оригинал. Радиатор новый. Реле включения первой скорости новое (оригинал). Грешу на саму резисторную пластину.... 1600 = б/у на разборке и то 3-х контактное. 2-х контактных нету. Интересно, они заменяемые???
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  5. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    3 скорости на моторох 2.6 нету!!!,походу резистор твой умер)
  6. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    согласен...скорее пластина навернулась, т.к. при прикручивании к ней проводов, что -то отвалилась, типа смолы...скорее всего она сгорела
  7. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    Выручайте, какую пластину заказать?!?!? Мне нужна с думя контактами. Е1 и Е2. на EXIST предлагают 4 вида: серебристую, золотистую, синюю и какую-то двухштекерную....Как узнать какая нужна???
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=23700000&pid=DD0018B5&office=ru
  8. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    кто сталкивался???? почему молание????
  9. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    такеже ситуация сробатывают сразу два вентилятора при тем . 102 по ваг-кому а приборка больше 90 и не показывает . Думал так и надо пока тему не прочитал . Чем черевата такоя температура ?
  10. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    У меня тоже два карлосана крутяца и температура по приборке за 90! И всё норм!
  11. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    сейчас пытаюсь вникнугь в lbl фаил от ваг - кома и там фигурируют значения на горячию от 80 до 110 цельсий по датчику g62 . так что думаю не сильно кретично или нет ?
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    120 будет - тогда и паникуй, а до 110 нормально
  13. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    До 120 градусов она никогда не нагреется. Либо в лютую жару при 30-35 градусов. Два карлсона включаются и при 90 градусах и при 120 градусах, только на 90 - слабые обороты, а на 120 - большие обороты. Если включаются сразу на больших оборотах - пизнец резисторной пластине (находится под левой фарой по ходу движения машины). 120 градусов - закипает антифриз. Если кипения нету - это нихрена не 120 градусов.
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    При пробитой прокладке прокладке закипит, если есть воздушная пробка - закипит. А жара 30-35 это не лютая.
    Кстати, включать печку на обогрев в жару никто не запрещает, по факту - доп.охлаждение, хотя и не самое приятное летом.
  15. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    Разбери резисторную пластину!
    Отсверливаешь 4ре заклепки , аккуратно отделяешь плату от люминня и спаиваешь дорожку! Пять минут делов! Дольше снимать блок резисторов!
    Делал на двух машинах.....
  16. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Я тоже ремонтировал ее, но не спаивал, т.к. думал, что пайка расплавится, температура этой пластины высокая, когда лентяи на малой скорости работают. Я эти плоские нити просверливал тонким сверлом и склепывал. Потом все равно покупал новую ЗОЛОТИСТУЮ, т.к. от старой мало что осталось(одна труха)
  17. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    Спасибо за совет!!! Купил на разборке серебристую пластину двух-контактную. Хотя моя золотистая родная. Поставил, при включении кондиционера - малые обороты есть (раньше небыло), хотя при нагреве все же срабатывают сразу два на больших оборотах :(....Попробую твой способ. Разберу свою пластину и спаяю.
  18. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Я ставил себе такую: "Vika 90920". Она двухконтактная как раз и дешевая. Больше года уже работает.
  19. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Кому интересно,есть в наличии,как раз от А6
  20. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Подскажи, почему срабатывает сразу вторая скорость? Уже и новую пластину поставил, и подсоединял как ты писал выше, и все равно вторая скорость, что при кондиционере, что на ходу, только вторая. Что еще может быть?
