Бортовой компьютер и приборка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VADMAESTER, 7 апр 2013.
  1. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребят, не понимаю в приборке нифига, была мазда до этого бортовой копм показывал все от расходов топлива до всяких мелочей, а тут только сколько могу пройти и с округлением до 10х. Причем загорается надпись service! при запуске авто. Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы бк показывал различную информацию. А то температура только, на сколько бенза хватит и частоту радио. Это ж все таки ауди.
    Заранее спасибо.
  2. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    на торце рычага дворников есть качелька - она переключает показания БК - средний расход, мгновенный, оставшееся кол-во км и пр. почитайте инструкцию от машины - многие вопросы отпадут. надпись сервис - сигнализирует о необходимости прохождения следующего ТО. либо не был сброшен межсервисный интервал.
  3. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    #3 VADMAESTER, 7 апр 2013
    Нету там качельки никакой(
    Фигово(
    Может быть рычажок не родной? Хотя выглядит как родной, не иначе.
    Ну вобщем нет никакой качельки(
    Если есть еще какие нибудь соображения, поделитесь пожалуйста.
    По воводу service! Его ваг комом скинуть можно???
    Инструкции от авто нет на русском, авто из германии, русского языка в мануале нет.
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    похоже у тебя авто без опции "бортовой комп"
    сервис сбрасывается через ваг ком, там же устанавливается интервал
  5. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    А что нужно сделать чтобы опция появилась? нужна только кнопка эта? или еще специальный блок нужен??? я бы ее мог в другое место вывести если проводка к рулю подходит.
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    А разве есть такие?:confused:
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если стоит мультируль - покупаешь ручку дворников с кнопкой и устанавливаешь и кодировке приборки прописываешь, что есть борт. комп.
  8. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    да, есть.. :nod:
  9. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Это каким нужно быть извращенцем, чтобы заказать такое авто :confused:
  11. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Я не заказывал, я уже в россии взял. А вот предыдущий владелец взял)
  12. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Тоесть никаких блоков дополнительно не нужно??? только ручка с этой кнопкой? Я еще в электрике не самый нуб как бы, я сам даже могу такую кнопку сделать, единственное что - провода там значит идут к подрулевой?
  13. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Это 100% что кроме ручки такой не нужно ничего?? а то куплю ручку а потом выяснится что еще хрени всякой тыщ на 10 надо докупить)
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А еще кнопка с низу на рычажке должна быть,маленькая квадратная.Режимы дисплея БК переключает
  15. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ну все ясно, короче все дело в этом рычажке и потом ваг комом прописываешь и все как надо становится.
  16. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Могу помочь с сбросом сервисного интервала в Пензе =)
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если руль с кнопочками больше ничего не нужно.
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Приезжай в Саратов - помогу сделать.
  19. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Да, руль с кнопками. А еще такой вопрос, есть кнопка нифига не понятная, что то типо голосового управления. Можно же как то сделать чтобы она активной была?
  20. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Спасибо конечно, но мне поездка в саратов выйдет наверное столько же сколько в очень приличном сервисе сделать))))Не ретабильно, но за предложение все равно спасибо!
