Схема соединения воздушных трубок 2.4 BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем net_user, 7 апр 2013.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Чистил дроссельную заслонку.
    Рассоединил трубки на пластиковой платформе над узлом ДЗ. Заменил рассохшиеся и дырявые.
    Собрал обратно. Только сомнения насче правильности собранной схемы.
    Есть наглядная с картинками схема подключения этих трубок?
  2. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В частности, не понятно куда должна соединяться трубка от черно-голубой вакуумной "таблетки" (на фото показано). Не знаю как она называется.
    Я соединил так как показано красной линией.
    Честно говоря, в конце остались несоединенными именно эта магистраль. С одной стороны таблетка, с другой какой-то тройник под платформой (на фото обведено зеленым).
    Я правильно их соединил?
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Попробуй
    • vacuum BDV.pdf
      85,6 КБ
  4. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вопрос № 2.
    Вакуумный привод флейты был вообще не подключен к вакуумной системе трубок. Из-за того, что в месте крепления к этому приводу шланга был огроменный разрыв.
    Воздушную трубку провел так как показано на следующих трех фотках.
    Путь хода трубку показал желтой линией.
    Правильно подключил привод?
    Кстати, вопрос - на что влияет не подключенный к системе вакуумный привод флейты?
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    [​IMG][​IMG]
  6. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Че то тяжко в этих картинках разобраться :)
    И у меня на BDV нет эжекционного насоса...
  7. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    так и смотреть по взыровсхеме
    там с одного эмк идут на рдт и 2 какие-то штуки трубки, со второго эмк на привод флейты и абсорбер
  8. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    Скажите а на двигатель ARJ есть схема
  9. Ауди а6 с5 2.4 qu
    Ауди а6 с5 2.4 qu Новичок
    30 окт 2014
    11
    A8 d2
    Добрый день.Помогите разобратся пожалуйста.Снял дроссельную заслонку.Промыл хорошенко.Начал собирать обратно.Проводки тонкие вакуумной систем тоже все поменял.Потому что потрескались многие.Но забыл какой куда соединить.Они все одинакого цвета.Не могу понять что куда одевается :-((
  10. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Нужна схемка на AGA, скиньте если у кого есть!
  11. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    в этих трубках сам чёрт ногу сломит, я соединял по схеме выше, вроде все так, только вот кажется что флейта не открывается.
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Я менял эти трубки, но недавно обнаружил, что некоторые снова лопнули (не те, которые тонкие, а которые потолще). Брак или некачественные, наверное, были. В этот раз взял массивные, дубовые - чтобы подолговечнее. Но диаметр чуток побольше что ли. Теперь тонкие трубки в них вдеваются уже не так плотно. Конечно, не болтаются, но насаживаются без особых усилий. Это нормально или может подсасывать и лучше заменить снова?
  13. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    ни у кого нет, тоже интересно. есть одна трубка светло зелёная пластиковая, идёт сверху двигателя почти у стенки с аккумулятором, потом кусочек резинового шланга и дальше опять такой же пластик, потом снова резиновый и уже он в конечную точку вставлен. вот интересует он наверно весь должен быть пластиковым без перемычки в середине, на что может влиять, что он там не очень сидит?
  14. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    вот сделал фото того о чём спрашиваю
  15. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    если правильно разобрался, то это "VAG N 020 13 91 Трубка вакуумной системы", никаких промежуточных звеньев быть не должно, 170 р стоит 5 метров в экзисте, закажу установлю
  16. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Та же беда.
    Где б такую же на bbj..
