Выходят из строя свечи накала A6 C6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuml, 9 апр 2013.
  1. shuml
    shuml Участник форума
    23 июн 2011
    275
    skoda A5 1.8 tsi
    Господа, посоветуйте, что делать. Авто С6 2.0 Tdi.
    После ремонта на сервисе (замена прокладки гбц, клапанной крышки, маховика, ремкомплекта форсунок, свечей накала, шлифовки головы) загорелся чек. Сервисники сказали, что дело в том, что сгорели свечи. Поставили другие - они тоже сгорели. Говорят, что проблемы с мозгами. Теперь думаю с чьими. До ремонта машина отъездила зиму без проблем, спиралька загоралась и гасла, как обычно, заводилась в морозы с полтычка.
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    что за ошибки висят?
    из за свечей чек не горит. на моем моторе по крайней мере.
  3. shuml
    23 июн 2011
    275
    skoda A5 1.8 tsi
    авто в сервисе, лог снять не могу. сами сервисники сказали, что вышло из строя реле.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    свечи сгорают когда плохой распыл на форсунках.нужен ремонт или замена распылителей на форсунках.При плохом распыле начинается горение солярки на свечах.и это приводит к эрозии металла на теле свечи где происходит разогрев до 1100 градусов за 5-6 сек
  5. shuml
    23 июн 2011
    275
    skoda A5 1.8 tsi
    а могли распылители угробить рем.комплектом форсунок или это технически невозможно?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что ты подразумеваешь под ремкомплектом?
