Q7 4L Адаптация пневмоподвески - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Q 7, 13 апр 2013.
  1. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Привет! Не могу адаптацию пневмы сделать все перепробовал весь форум перерыл этот вопрос многие задаю ,но ответа все нет. Когда делаю адаптацию у меня не принимает мои значения уже и машину под домкрачивал выставлял под те параметры , что там стоя, ни чего не получается уже и место выбрал самое ровное,и тишина ввожу только первые цифры пишет- ждите -не доступно. Потом выкидывает из адаптации ошибки стираю и заново и ничего:help::spy:
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В помощь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7602501&postcount=
    Тоже не сразу значения получилось ввести. В каком канале не можешь ввести. 01??? Где не вводится бросай его и вводи следующие колёса. А потом возвращайся к проблемному.
  3. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    У меня ни в одном не идет. Я пробовал именно так как по ссылке и тоже ни чего. Хотел принудительно компрессор запустить пишет отключено. И странно выключаю режим домкрата потом глушу включаю снова и режим домкрата опять стоит
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 14 апр 2013
    Ну давай подробненько расскажи как делаешь, по пунктам из ссылки, как идёт процесс у тебя, где выкидывает. Попробуем разобраться.
    Что за цифры в пятой группе?
  5. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #5 Q 7, 14 апр 2013
    Делаю все по пунктам. Делаю все на заведенной машине. 34-пневмоподвеска, сначала логин -все принимает подтверждаю, потом 10 адаптация в 1 канал(449) пишет ждите-не доступно , ( у всех в этот момент машина опускается или подымается у меня нет) я замеряю и в ношу свои 375, но по совету вношу с небольшой разницей и перебирал другие.Тест нажимаю не доступно пробую сохранить , сохраняет, перехожу в другие все тоже самое в 5 канале ошибка и выкидывает, а если протяну больше 1 мин, то выкидывает на 1 канале. Я из Детмольда возле Билефельда
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    п.3. Включить зажигание, но не заводить. Может в этом дело.
  7. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    И так пробовал тишина
  8. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    И так тоже делал тишина
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 14 апр 2013
    Где 5-ая группа?!
    Проверь под своим сиденьем предохранитель 40А оранж. Достать можно рукой, если фонариком его там найдешь.
    Если предохранитель исправен, проверяй реле компрессора в блоке предохранителей и реле под рулём, ближе к центральной консоли.
    Если в 1-ом канале нет сообщения - "введите высоту переднего левого колеса", то какого .... ты пытаешься туда что-то записать?
    Машина сейчас полностью на отбойниках?
    Если нет, значения из 4 и 5 группы показывай.
  10. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    5 группа пишет ошибка .машина почти на отбойниках.Пошел проверять предохранители
  11. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Машина полностью на отбойниках, снял компрессор проверил он целый. до 5 канала дохожу все сбрасывает. Предохранители целые. Проверил измерения в системе ноль принудительно через ваг не накачивает пишет, то ошибку, то обрыв, готово хотя все по нулям
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, 5-ая в ошибке пока не проведёшь базу, 4-ая за тобой.
  13. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    А можно через ваг отключить режим домкрата.
    Ошибки 2 постоянные 01437 адаптации нет код 6
    01575 регулятор отключен код 69
    Это как?????????????? Или пока адаптацию не сделаешь будет тишина?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё-таки, что в 4-ой группе измерительных величин в 34 адресе?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    01575 не должна мешать проводить базу.
    Предохранитель исправен?
  16. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #16 Q 7, 14 апр 2013
    предохранители целые сейчас узнаю 4 группу
  17. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #17 Q 7, 14 апр 2013
    плохо видно
    4 группа( там не полностью видно) очее положение подве
    не за программировано
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ладно, главное в 5-ой более ли менее адекватные и ровные показания.
  19. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #19 PAMA, 2 сен 2013
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В новое окошко и вводи 460, потом применить и сохранить. Появится одна единичка 1000 - значит первую высоту запомнил, переходишь во второй канал и т.д. и т.п.
