A6 C6 Подклинивает при запуске 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Robert___, 23 апр 2013.
  1. Robert___
    Robert___ Bad e-mail
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
    Подклинивает при заводке на гарячюю когда постоит пару минут. Повсюду пишут, что это подтекают форсунки вследствии износа иглы.
    Снял показатели:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 401 F)
    22:39:28 Группа 072: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1
    10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    0.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    0.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    22:39:28 Группа 073: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2
    2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    22:39:28 Группа 074: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3
    6.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    4.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    22:40:43 Группа 075: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4
    38.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    14.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    4.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    22:40:43 Группа 076: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5
    22:40:43 Группа 077: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6
    8.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    22:44:12 Группа 013: Laufruheregelung 1 (Einspritzmengenabweichung)
    0.38 мг/ул Zylinder 1
    -0.24 мг/ул Zylinder 2
    -0.05 мг/ул Zylinder 3
    22:44:12 Группа 014: Laufruheregelung 2 (Einspritzmengenabweichung)
    0.14 мг/ул Zylinder 4
    -0.14 мг/ул Zylinder 5
    -0.05 мг/ул Zylinder 6
    Согласно даных, все форсунки забиты, а подклинивание встречается при "-" показателях:shock:.
    Есть какие мысли?:help:
  2. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    седня столкнулся с отказом стартера,начиналось тоже с подклиниванием,думал форсунки-результат отгорела клемма бендикс-стартер.Видимо хорошо искрило,слетела прошивка,писал ранее
  3. Robert___
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
    Стартеру делал профилактику. Поначалу на него думал, но там всьо гуд.
  4. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У них 90% случаев с забитыми форсами идет на износ и стружку ТНВД...
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    не тешьте себя хорошими:) коррекциями...меняйте инжекторы...или отремонтируете мотор потом...прогорит, но быстрее расколется поршень со всеми вытекающими
  6. Robert___
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
    Откуда такой диагноз???
  7. Robert___
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
    Эсть ли смысл чистить инжектор? Может ли результатом забитости форсунки быть плохое, неплотное прилегание иглыи как следствие теч соляры, которая приводит к детонации?
  8. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Так так так! Че та я уже ачкую брать 3,0 ТДИ, как часто эта проблемка вылезает? Я тока прям во вкус выбора вошел,а тут такой подарок!:shock:
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У ТС хорошие показатели по форсам.И не надо передёргивать,2.7 и 3.0 тди надёжные двигатели.Бери не ниже 2007-2008 г.в. и будет тебе счастье.:rock:
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Это обнадёживает!
    Тока вот бюджет маловат для 8 года 750(+-), поэтому и смотрю 06-07гг а иногда и вообще в жар бросает и 05 года смотрю:hot:
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Советую 2007-2008 не просто так,а потому что именно с этого времени пошли более надёжные и экономичные форсунки.И турбина Гаррет пошла- более надёжная .
  12. Robert___
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если будет течь соляры,то лямда зонт увидит неправильное содержание кислорода в выхлопе и уменьшет время впрыска,которое отразиться в каналах коррекции в сторону минуса,а у тебя ещё раз повторюсь всё нормально.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня показатели 16-40 ни какой детонации,всё работает отлично.
  15. Robert___
    23 апр 2013
    9
    A6C6 3.0TDI Q
    в чем тогда причина подклинивания:confused:
  16. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Я где-то читал, что это может стартер такой фигней страдать.
  17. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    #17 add, 24 апр 2013
    а про 2.0 тди можете чего нибудь сказать, какая динамика, надежность двигателей и т.д.
    очень уж мне знакомый автослесарь его нахваливал, так как сам на 2.0 тди гоняет
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Как откуда? Постоянный гидроудар в поршень плюс вспышка... В один прекрасный момент что то не выдержит нештатных наргузок....меняйте инжекторы и забудете проблему. А все танцы с бубнами вряд ли решат проблему.
  19. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Тебе сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270334
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А есть у кого нибудь видео,как это подклиневает?Просто не разу с этим не сталкивался.
