Пробег 90 000 км (июль 2012).
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем БЕГИмот, 21 июл 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #1 БЕГИмот, 21 июл 2012
    В период пробега 80000-90000 км сделано, отремонтировано и заменено:
    Замена масел:
    + Замена VAG Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л G 004 000 M2
    + Масло для АКПП 09D 300 038 DX - G055025A2 - 8л. (доп. нужно фильтр 09D 325 435,прокладка 09D 321 371, 09D 325 443). Аналог - МОБИЛ 3309 по 250 рублей за литр (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317371)
    + Масло в редукторе переднем VAG G 052 145 S2 SAE 75W90 API GL5 - 1л.
    + Масло в редукторе - мосту заднем VAG G 052 145 S2 - 1,25 л.
    + Масло Pаздаточная коробка для 6-ступенчатой АКП залил VAG G 052 145 S2 (надо по VIN G 052 162 A2)- 0.85-1 л
    Замена фильтров:
    + Фильтрующий элемент для улавливания запахов и вредных в-в VAG 7H0 819 631 A
    + Фильтр топливный Bosch F 026 402 015
    + Фильтрующий элемент воздушного фильтра VAG 7L0 129 620
    + Фильтр бачка стеклоочистителя VAG 8Z0 955 485
    Подвеска, замена по результатам диагностики:
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4487S 2 шт.(задняя ось лево/право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4760S (передняя ось право)
    + Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4764S (передняя ось лево)
    + Датчик износа тормозных колодок задних Febi 23362 2 шт. (задняя ось)
    + Датчик износа тормозных колодок передних Febi 23360 2 шт. (передняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC TRW GDB 1653 (задняя ось)
    + Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" TRW GDB 1548 (передняя ось)
    + Комплект тормозных колодок с накладками VAG 7L0 698 525 (ручник)
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1183
    + Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1184
    + ЗПЧ для замены рычагов передних (VAG N 909 771 01 Гайка 2шт, VAG WHT 001 796 A Шайба эксцентриковая 4 шт, VAG WHT 001 833 Болт регулировки развала 4шт ,VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт)
    + регулировка углов развал-схождения колёс
    + Подшипник ступицы колеса передний VAG 7L0 498 287 (левое переднее колесо)
    + замена секреток на колёсах на фирму "К&K", родная рассыпалась при замене колеса.
    Двигатель:
    + Дросельная заслонка VDO A2C59512938
    + Коллектор впускной правый VAG 059 129 712 BQ
    + Коллектор впускной левый VAG 059 129 711 CK
    + Прокладка верхняя левая коллектора впускного VAG 059 145 215 A
    + Прокладка верхняя правого коллектора впускного VAG 059 145 723
    Салон:
    + замена колпачка-заглушки шарнира(петли) 5-ой двери справа VAG 4L0 827 280 01C
    + установка заглушки на замочную скважину ключа зажигания в торпедо. Отчёт по операции "дыромания": http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6470017&postcount=70
    + установил плечики для пиджака, куртки;
    + помыл и обработал кожу салона средством для кожи;
    + выполнил химчистку салона (ковра, потолка и стоек), в одном затёртом месте пришлось ковёр подкрасить чёрной краской для волос.... :)
    + ремонт кнопки подлокотника.
    Кузов:
    + заменил пластиковый кронштейн крепления фары правой VAG 4L0 941 614 (были обломаны зимой направляющие для фары)
    + ремонт-замена линии подачи воды на заднюю форсунку стеклоочистителя ("родная" где-то :( забилась и во время продувки порвалась в недрах авто под лобовым стеклом). Отчёт:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6465923&postcount=45
    + устранил ржавчину на салазках водительского седенья и мест крепления их к полу ( зачистил и покрасил)
    Электрика:
    + заменил фонарь подсветки номерного знака правый VAG 8E0 943 022 B (окислился контакт)
    + монтаж скрытого кабеля питания видеорегистратора, антирадара и дополнительной розетки около зеркала заднего вида от предохранителя с левой стороны торпедо (сторона водителя)
    + установил дополнительный провод массы (медную плетёнку) с кузова на двигатель.
