Пневма Q7 2006г.
Тема в разделе "4L", создана пользователем grecha, 4 май 2013.
  1. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    Доброго дня всем!!!
    Суть проблемы в том что выехав сегодня утром проехав 5 км по ровной дороге машина упала и не поднимается.... подключил васю и вот что он написал :
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 27
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    Стоп-кадр:
    01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    подскажите куда глядеть а то до сервиса далековато((((
  2. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    подскажите а где находится предохранитель на компрессор пневмы....похоже не в компрессоре дело снял перекинул с туарега дачики все равно не запускается....
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Большой оранжевый (40А) под твоим сидением.
  4. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    тоже практически самое! Только что вышел из машины и обратил внимание что что-то помимо вентилятора радиатора работает. Дождался пока вентилятор остановится и дефствительно! - работает компрессор! Минуту - две - три а он всё работает!
    Провод подключил и вот что:
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100111
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 29
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Индекс забывания: 250
    Ошибки стер но она снова вылезла - в итога машина села - практически на живот легла (брызговики почти до земли :shock:
    Вот и думаю - мож я залил датчик температуры на мойке (я только что с мойки) или чтобы это значило????
    Компрессор не может нагнать нужное давление что даже перегрелся чтоли???
    блин дальше страшно фантазировать :help: :help: :help:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Реле залипло из-за дохлого компрессора, мойка не при чём.
  6. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Как это лечить? Утром компрессор остынет и накачает балоны но вот остановится ли он?? Где это реле не подскажете?
    Может быть както проверить компрессор можно? По каналам проводком? Такто это первый раз странность такая..
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот есть картинка, http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5643&pictureid=34463
    Колодка реле та что с красно-белым и красно-жёлтым проводом. Блок находится под рулём, над педалью акселератора.
    На компрессор есть ремкомплекты, ищи поиском.
  8. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    В продолжение сегодня утром:
    Ошибки скинул, компрессор завелся. Выбор позиций высоты пневмы на мониторе все возможны.
    Поработал пару минут - компрессор выключился, горит лампа на приборке (темно-красная как будто режим домкрат включен и мигает зеленая), потом обе замигали.
    В ошибках = прекращение работы клапанов вследствии длительности...:shock:
    минут 20 пытался разные режимы выбирать на MMI и стрелка вверх-вниз показывала что идет либо опускание либо подъём и что-то пшикало как стравливало - но безрезультатно :hot:
    потом выбор режима подвески стал неактивным.
    Итог - компрессор периодически включается сам, ошибки по датчику температуры как вчера нет, теперь жестко не удаляется ошибка по длительности работы клапанов.
    :help:
  9. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Разобрались и починили. Вот что было:
    1. Компрессор изза старости стал давать маленькое давление и как следствие его запуски участились.
    2. Когда он вобще даж минимума не качал он стал постоянно работать.
    3. Изза постоянной работы он стал перегреваца и в итоге просто умер (симптомы я выше описывал)
    4. Релюха залипла в положении "вкл" изза компрессора и выгорела в итоге.
    Заменили копрессор, осушитель, реле и предох и все заработало.
    Всем спасибо!
  10. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Добавлю что компрессор спрятан под защитой прямо под пассажирским сиденьем. 3 болта снимаеца легко (с под.емника ваще легко).
  11. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    скажи где компрессор брал, и что еще менял по путно..мож реле или предохранитель??
  12. Николя1
    Николя1 Новичок
    28 мар 2013
    15
    А6/4F 3.2AUK 08г.
    Меняй один компрессор. Реле посмотри-если подгоревшее-тоже.
  13. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Компрессор мне перебрали пока передние рычаги меняли. На нем осушитель новый поставили и эл.двиг перебрали. (Часов 6-7 работы и не знаю куда возили).
    При замене компрессора нужно заменить реле и предох, вы правы.
    Sanya685077 нравится это.
  14. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Когда компрессор дохнет (это не сразу) он начинает давать мало давления и он чаще включается- а в конце вообще всевремя включен и когда двиглу на нем хана реле вообще залипает и плавится. (У меня так было)
    Менять нужно и реле и предох чтобы долго не возвращаться к этой теме.
  15. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    скажи пож..какой №предохранителя? не 17 случаем?
  16. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Нет, не 17
    Он под водительским сиденьем на 40А
  17. Николя1
    Николя1 Новичок
    28 мар 2013
    15
    А6/4F 3.2AUK 08г.
    Сдвигаешь вперед до упора сиденье и увидишь один оранжевый большой предохран
  18. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    #18 Zevs48, 17 май 2013
    Видел картинку с реле но так и непонял ..что то много проводков ,а реле что то невидно? На сервисе над педалькой ненашли.., сказали что под сиденьем вместе с предохранителем находиться то самое реле. Я смотрел там и в правду релюшка и предохранитель на 40..Помогите докапаться до сути:shock::help:
  19. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Скажире чё за реле..у ОД тож тупят..говорят под сиденьем))!
  20. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Видел картинку с реле , http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=5643&pictureid=34463 но так и непонял ..что то много проводков ,а реле что то невидно? На сервисе над педалькой ненашли.., сказали что под сиденьем вместе с предохранителем находиться то самое реле. Я смотрел там и в правду релюшка и предохранитель на 40..Помогите докапаться до сути
