Приветствую. Случилась такая неприятная штука. Имеем: 1. Машина Audi allroad 03 года, дизель. Кузов с4 b5 2. Рейку с серватроником и насосом гур. Теперь по непоняткам. Все было хорошо до определенного момента, пока не пойму в чем собственно проблема. Сажусь в машину, завелся, еду. Все ок. Вдруг руль становится тугим (чуть более тугой, чем должен быть), потом все опять ок. Едем далее. Останавливаюсь на светофоре, покручиваю руль, а он вообще тугой. Причем настолько, что ГУР не пашет вообще. потом потом работает. И так не один раз. На скорости все нормально, а вот на малой скорости или в стоячем положении такие симптомы наблюдаю часто. Рейка стоит восстановленная, с блоком ABS (ESP) подруженная, угол адаптирован. Где и что мне смотреть через шнурок, чтобы понять в чем проблема? Насос? рейка? что-то еще? Еще. при повороте руля имеется небольшие толчки, иногда.
Внизу в ногах водителя под кожухом есть блоки. Там живёт реле сервотроника, сними его попробуй руль должен быть тугим. мож в нем дело?
Попробую найти. Самое странное то, что он то паштет нормально, то нет. Думаю тоже на насос в первую очередь. Ездил на диагностику -машина как на зло вела себя идеально ((
Сегодня проверил. Чем больше газа, тем легче руль крутится. Походу точно насос доживает последние дни...
