1. Дорогие одноклубники!
не едет В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Speak, 17 май 2013.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всем Доброго дня!!!
    Машина А4 1,8тQ двигатель АМВ, автомат. Последние 2 дня перестала ехать. Практически совсем. Ниссан нот едет бодрее, чем этот америкос. Ошибок никаких небыло, пока сегодня сам не сел за руль и немного подавил на тапку. Обычно жена его эксплуатирует. как-то не очень обгонять, даже жигули... После моих поездок появилось следующее:
    2 Найдены неисправности:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
    Опрессовку делал 2 недели назад, всё, вроде, в норме. Тогда же заменил байпас.
    Может подскажете, откуда начинать...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С проверки давления наддува начинать ... и управления всем этим хоз-вом .
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Можно по подробнее. Как проверяется давление наддува? Можно ли это сделать самому? Что конкретно, делать, с хозяйством? Никогда с этим не сталкивался. ВКГ перетряс пару месяцев назад. Поменял кучу патрубков и клапанов. Во впускном коллекторе есть масло. Не налет, а малюсенькая лужица. Еще заметил, что после спокойной поездки 2-3км катализатор при остывании трещит, как будто его очень сильно перегрели. Может так и должно быть? Ошибок, связанных с ним нет. Жора масла нет. Так, чуть-чуть подливаю. Сейчас ездил в магазин. Заметил, что машина едет лучше, чем днем. Но все равно не на 170 сил. Может интеркулер почистить? В свое время у тестяги был мерседес в 210 кузове(очкарик). Двигатель на нем стоял 6 цилиндровый v образный 2.4 литра и те же 170 сил. В сидушки вжимало!!! Ну не как в самолёте, но всё же. Моя ауди как восьмерка, в сравнении с мерседесом. Очень хочется чтобы она поехала, как должна это делать. У пред. хозяина она была больше трех лет, и такое ощущение, что он не делал с ней ничего, только бензин лил... Даже не мыл машину внутри. Больше скажу - хозяином была БАБА - свинья грязнож..пая!
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группа измерений 115-проверяй под нагрузкой.
  5. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А это как? Никогда не делал...
  6. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Либо обратиться к специалистам или изучать мат.часть.
    Первое не бесплатно но быстро, второе бесплатно, но долго.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Для начала найти шнур VAG COM или человека у кого он есть. Судя по всему его у вас нет.
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Как это нет? Есть конечно. Только не очень умею им пользоваться. Могу только ошибки с пом него смотреть. Что-то измерять или программировать не доводилось. Если объясните как делать измерения - буду очень благодарен.
    Спасибо.
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Эти измерения можно проводить стоя на месте? АКПП... Или только в движении?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, Progrommist, завтра попробую что-то записать...
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    проверь так же клапан N75. он находится на патрубке где турбина.
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всем доброго вечера и ночи. Сегодня снял логи. Вот что получилось:
    Вторник,21,Май,2013,19:55:52:37412
    VCDS Версия: Release 11.2.0
    Версия данных: 20110305
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AK)
    19:55:41 Группа 002: General
    800 /min Engine Speed (G28)
    26.3 % Engine Load
    3.64 ms Injection Timing
    4.11 g/s Mass Air Flow (G70)
    19:55:41 Группа 106
    19:55:41 Группа 115: Boost Pressure Control
    26.3 % Engine Load
    990.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
    Вторник,21,Май,2013,21:13:02:37412
    21:12:20 Группа 115: Boost Pressure Control
    34.6 % Engine Load
    Что теперь с этим делать?
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    И еще:
    Вторник,21,Май,2013,19:57:28:37412
    19:57:14 Группа 002: General
    18.8 % Engine Load
    2.08 ms Injection Timing
    2.89 g/s Mass Air Flow (G70)
    19:57:14 Группа 106
    19:57:14 Группа 115: Boost Pressure Control
    18.8 % Engine Load
    21:03:23 Группа 002: General
    36.8 % Engine Load
    4.68 ms Injection Timing
    5.86 g/s Mass Air Flow (G70)
    21:03:23 Группа 106
    21:03:23 Группа 115: Boost Pressure Control
    36.8 % Engine Load
    1000.0 mbar Boost Pressure (specified)
    Вторник,21,Май,2013,21:08:17:37412
    21:05:37 Группа 002: General
    26.3 % Engine Load
    4.14 g/s Mass Air Flow (G70)
    21:05:37 Группа 106
    21:05:37 Группа 115: Boost Pressure Control
    26.3 % Engine Load
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это стоп-кадры по сути, а не логи. Сцыль смотрел хоть?
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Смотрел, но недосмотрел. Сегодня буду повторять измерения.
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Снял ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79F39C404B19
    Готовность: 0000 1000
    И логи:
    Среда,22,Май,2013,17:41:42:37412,VCDS Версия: Release 11.2.0,Версия данных: 20110305
    8E0 909 518 AK,,1.8L R4/5VT G 0003,
    ,Группа A:,'115,,,,Группа B:, Не запущено,,,,Группа C:, Не запущено
    ,,Engine Speed,Engine Load,Boost Pressure,Boost Pressure,,,,,,,,,,
    ,ВРЕМЯ,(G28),,(specified),(actual),ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,
    Маркер,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.05,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.09,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.12,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.15,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.18,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.21,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.25,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.29,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.33,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.37,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.40,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.43,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.46,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.50,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.54,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.58,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.62,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.65,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.68,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.71,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.75,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.79,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.83,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.87,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.90,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.93,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,0.96,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.00,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.04,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.08,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.12,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.15,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.18,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.22,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.26,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.29,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.33,800,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.37,800,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.40,800,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.43,800,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.47,800,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.51,800,35.3,1220.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.54,800,39.8,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.58,800,44.4,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.62,840,58.6,1250.0,980.0,,,,,,,,,,
    ,1.65,880,60.2,1250.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,1.68,920,62.4,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.72,960,63.2,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.76,1080,63.9,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.79,1160,64.7,1260.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.83,1200,64.7,1280.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.87,1280,64.7,1320.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.90,1400,65.4,1330.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.93,1440,65.4,1340.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,1.96,1480,65.4,1360.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,2.00,1560,66.2,1360.0,990.0,,,,,,,,,,
    ,2.03,1600,66.2,1370.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.06,1640,66.2,1390.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.09,1680,66.2,1390.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.12,1680,66.2,1400.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.15,1720,66.2,1400.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.18,1760,66.2,1410.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.22,1800,66.2,1420.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,2.26,1800,66.9,1420.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,2.29,1840,66.2,1420.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,2.33,1840,66.9,1420.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,2.37,1880,67.7,1420.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,2.40,1880,67.7,1420.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,2.43,1920,67.7,1420.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,2.47,1920,68.4,1420.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,2.51,1960,68.4,1420.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,2.54,1960,69.2,1420.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,2.58,2000,69.2,1420.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,2.62,2000,69.9,1420.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,2.65,2040,69.9,1420.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,2.68,2040,69.9,1410.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,2.72,2040,69.9,1410.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,2.76,2080,70.7,1410.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,2.79,2080,70.7,1410.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,2.83,2120,70.7,1410.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,2.87,2120,70.7,1410.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,2.90,2120,70.7,1410.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,2.93,2160,71.4,1410.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,2.97,2160,71.4,1410.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,3.01,2160,71.4,1410.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,3.04,2200,71.4,1410.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,3.08,2200,71.4,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.12,2240,71.4,1410.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,3.15,2240,71.4,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.18,2240,71.4,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.22,2280,71.4,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.26,2280,72.2,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.29,2280,72.2,1410.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,3.33,2320,72.2,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.37,2320,72.2,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.40,2320,72.9,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.43,2360,72.9,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.47,2360,72.9,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.51,2360,72.9,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.54,2400,72.9,1410.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,3.58,2400,72.9,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.62,2440,72.9,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.65,2440,72.9,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.68,2480,73.7,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.72,2480,73.7,1400.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.76,2520,73.7,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.79,2560,74.4,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.83,2600,75.2,1410.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,3.87,2600,75.2,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.90,2640,75.9,1410.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,3.93,2640,75.9,1410.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,3.97,2680,76.7,1410.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,4.01,2720,76.7,1410.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,4.04,2720,76.7,1410.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,4.08,2760,77.4,1410.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,4.12,2800,78.2,1410.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,4.15,2800,78.9,1410.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,4.18,2840,78.9,1410.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,4.22,2880,78.9,1410.0,1120.0,,,,,,,,,,
    ,4.26,2920,79.7,1420.0,1120.0,,,,,,,,,,
    ,4.29,2920,79.7,1420.0,1120.0,,,,,,,,,,
    ,4.33,2960,80.5,1420.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,4.37,3000,81.2,1420.0,1120.0,,,,,,,,,,
    ,4.40,3000,81.2,1420.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,4.43,3040,81.2,1420.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,4.47,3080,82.0,1420.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,4.51,3080,82.0,1430.0,1140.0,,,,,,,,,,
    ,4.54,3120,81.2,1420.0,1140.0,,,,,,,,,,
    ,4.58,3160,82.0,1430.0,1140.0,,,,,,,,,,
    ,4.62,3200,82.0,1440.0,1140.0,,,,,,,,,,
    ,4.65,3200,82.7,1430.0,1150.0,,,,,,,,,,
    ,4.68,3240,82.7,1440.0,1150.0,,,,,,,,,,
    ,4.72,3280,83.5,1450.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.76,3320,83.5,1450.0,1150.0,,,,,,,,,,
    ,4.79,3320,84.2,1450.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.83,3360,84.2,1450.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.87,3400,85.0,1460.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.90,3400,85.0,1460.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.93,3440,85.0,1470.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,4.97,3480,85.0,1470.0,1170.0,,,,,,,,,,
    ,5.01,3520,85.0,1480.0,1180.0,,,,,,,,,,
    ,5.04,3520,85.0,1480.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,5.08,3560,85.0,1490.0,1180.0,,,,,,,,,,
    ,5.12,3600,85.0,1500.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.15,3640,85.0,1500.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.18,3640,85.7,1490.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.22,3680,85.0,1500.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.26,3720,85.7,1500.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.29,3720,85.7,1500.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,5.33,3760,85.0,1500.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,5.37,3800,85.7,1500.0,1200.0,,,,,,,,,,
    ,5.40,3800,85.7,1500.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,5.43,3840,85.7,1500.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,5.47,3880,85.7,1500.0,1200.0,,,,,,,,,,
    ,5.51,3880,85.7,1500.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,5.54,3920,85.7,1500.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,5.58,3960,85.7,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.62,4000,85.7,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.65,4040,85.7,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.68,4080,85.7,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.72,4080,86.5,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.76,4120,87.2,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.79,4160,87.2,1500.0,1220.0,,,,,,,,,,
    ,5.83,4200,87.2,1500.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,5.87,4240,88.0,1500.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,5.90,4240,88.0,1500.0,1240.0,,,,,,,,,,
    ,5.93,4280,88.0,1500.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,5.97,4320,88.7,1500.0,1240.0,,,,,,,,,,
    ,6.01,4360,88.7,1500.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,6.04,4400,88.7,1500.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.08,4400,88.0,1500.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.12,4440,89.5,1510.0,1240.0,,,,,,,,,,
    ,6.15,4480,89.5,1510.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.18,4520,90.2,1510.0,1240.0,,,,,,,,,,
    ,6.22,4520,91.0,1510.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.26,4560,91.0,1510.0,1260.0,,,,,,,,,,
    ,6.30,4600,91.7,1510.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.34,4640,91.7,1510.0,1260.0,,,,,,,,,,
    ,6.37,4680,92.5,1510.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.40,4720,92.5,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.43,4720,92.5,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.47,4760,93.2,1510.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,6.51,4800,94.0,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.55,4840,94.0,1510.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,6.59,4880,94.7,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.62,4880,94.7,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.65,4920,95.5,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.68,4960,95.5,1510.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.72,5000,94.7,1510.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,6.76,5040,96.2,1510.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,6.80,5080,97.0,1510.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,6.84,5120,97.7,1500.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,6.87,5120,98.5,1500.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,6.90,5160,97.0,1500.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,6.93,5160,97.7,1490.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,6.97,5200,98.5,1490.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.01,5240,98.5,1480.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.04,5280,98.5,1480.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.08,5320,99.2,1480.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,7.12,5360,99.2,1470.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.15,5360,99.2,1470.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.18,5400,98.5,1470.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.22,5440,98.5,1460.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,7.26,5480,100.0,1460.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,7.30,5520,100.0,1460.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.34,5520,99.2,1460.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.37,5560,99.2,1450.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.40,5560,99.2,1450.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,7.43,5600,98.5,1450.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,7.47,5640,100.8,1450.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.51,5680,100.0,1450.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.55,5720,99.2,1450.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,7.59,5720,98.5,1450.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,7.62,5760,100.0,1440.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,7.65,5800,99.2,1440.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,7.68,5800,100.0,1440.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,7.72,5840,100.0,1440.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.76,5880,98.5,1440.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.80,5920,99.2,1440.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,7.84,5920,98.5,1440.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.87,5960,98.5,1440.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.90,6000,98.5,1440.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,7.93,6000,97.0,1440.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,7.97,6040,97.0,1430.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,8.01,6080,96.2,1430.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,8.05,6120,96.2,1430.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,8.09,6120,96.2,1420.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,8.12,6120,97.0,1410.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,8.15,6120,96.2,1410.0,1300.0,,,,,,,,,,
    ,8.18,6120,96.2,1410.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,8.22,6160,96.2,1410.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,8.26,6120,96.2,1410.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,8.30,6080,97.0,1410.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,8.34,6000,97.7,1410.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,8.37,5920,100.0,1420.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,8.40,5840,101.5,1420.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,8.43,5720,102.3,1430.0,1340.0,,,,,,,,,,
    ,8.47,5560,104.5,1440.0,1370.0,,,,,,,,,,
    ,8.51,5400,105.3,1440.0,1370.0,,,,,,,,,,
    ,8.55,5240,105.3,1440.0,1390.0,,,,,,,,,,
    ,8.59,5080,106.8,1460.0,1390.0,,,,,,,,,,
    ,8.62,4960,106.0,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,8.65,4840,105.3,1490.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,8.68,4760,106.8,1510.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,8.72,4640,107.5,1530.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,8.76,4480,105.3,1520.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,8.80,4360,104.5,1520.0,1440.0,,,,,,,,,,
    ,8.84,4240,104.5,1510.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,8.87,4120,104.5,1510.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,8.90,4040,103.0,1510.0,1450.0,,,,,,,,,,
    ,8.93,4000,103.0,1510.0,1450.0,,,,,,,,,,
    ,8.97,3920,102.3,1510.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.01,3920,102.3,1510.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.05,3960,101.5,1500.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.09,3960,101.5,1500.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.12,3960,100.8,1500.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,9.15,3960,100.8,1500.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.18,4000,100.8,1500.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.22,4000,100.0,1500.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,9.26,4000,100.0,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.29,4000,100.0,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.33,3960,100.8,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.37,3920,100.8,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.40,3920,100.0,1490.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.43,3920,100.8,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.47,3920,101.5,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.51,3920,101.5,1490.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.55,3920,101.5,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.59,3920,101.5,1490.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.62,3920,101.5,1490.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.65,3920,102.3,1380.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,9.68,3960,101.5,1140.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.72,3960,102.3,990.0,1440.0,,,,,,,,,,
    ,9.76,3920,100.8,990.0,1460.0,,,,,,,,,,
    ,9.80,3880,91.7,990.0,1460.0,,,,,,,,,,
    ,9.84,3880,85.0,990.0,1440.0,,,,,,,,,,
    ,9.87,3880,77.4,990.0,1440.0,,,,,,,,,,
    ,9.90,3880,67.7,990.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.94,3840,53.4,990.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,9.98,3840,39.8,990.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,10.01,3800,31.6,990.0,1390.0,,,,,,,,,,
    ,10.05,3800,25.6,990.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,10.09,3840,22.6,990.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,10.12,3840,20.3,990.0,1310.0,,,,,,,,,,
    ,10.15,3840,19.5,990.0,1290.0,,,,,,,,,,
    ,10.19,3800,18.0,990.0,1270.0,,,,,,,,,,
    ,10.23,3800,17.3,990.0,1250.0,,,,,,,,,,
    ,10.26,3800,16.5,990.0,1240.0,,,,,,,,,,
    ,10.30,3800,15.8,990.0,1230.0,,,,,,,,,,
    ,10.34,3760,15.0,990.0,1210.0,,,,,,,,,,
    ,10.37,3760,14.3,990.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,10.40,3720,13.5,990.0,1200.0,,,,,,,,,,
    ,10.44,3720,13.5,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,10.48,3680,13.5,990.0,1190.0,,,,,,,,,,
    ,10.51,3640,13.5,990.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,10.55,3600,13.5,990.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,10.59,3560,13.5,990.0,1170.0,,,,,,,,,,
    ,10.62,3520,13.5,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,10.65,3520,13.5,990.0,1160.0,,,,,,,,,,
    ,10.69,3440,13.5,990.0,1130.0,,,,,,,,,,
    ,10.73,3440,14.3,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,10.76,3400,14.3,990.0,1140.0,,,,,,,,,,
    ,10.80,3360,14.3,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,10.84,3320,14.3,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,10.87,3280,14.3,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,10.90,3240,14.3,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,10.94,3200,14.3,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
    ,10.98,3160,14.3,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.01,3120,14.3,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,11.05,3040,15.0,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
    ,11.09,3000,14.3,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.12,2960,14.3,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,11.15,2920,15.0,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
    ,11.19,2840,15.0,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.23,2760,15.0,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.26,2680,15.0,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.30,2560,15.0,990.0,1080.0,,,,,,,,,,
    ,11.34,2480,15.8,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,11.37,2440,15.8,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,11.40,2360,15.8,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,11.44,2320,15.8,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,11.48,2320,15.8,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
    ,11.51,2360,15.0,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.55,2360,15.0,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.59,2360,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.62,2320,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.65,2320,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.69,2280,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.73,2240,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.76,2240,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.80,2240,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
    ,11.84,2200,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,11.87,2200,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,11.90,2200,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,11.93,2200,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,11.97,2160,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.01,2160,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.05,2120,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.09,2120,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.12,2120,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.15,2080,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
    ,12.19,2080,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.23,2040,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.26,2040,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.30,2000,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.34,2000,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.37,1960,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.40,1960,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.44,1920,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.48,1920,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.51,1920,15.0,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.55,1880,14.3,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.59,1880,14.3,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
    ,12.62,1840,14.3,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.65,1840,14.3,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.69,1800,14.3,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.73,1800,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.76,1800,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.80,1760,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.84,1720,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.87,1720,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.90,1680,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.94,1680,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,12.98,1640,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
    ,13.01,1640,13.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.05,1600,13.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.09,1600,14.3,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.12,1600,14.3,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.15,1600,13.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.19,1600,14.3,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.23,1600,14.3,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.26,1640,14.3,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.30,1680,15.0,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.34,1680,15.8,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.37,1720,15.8,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.40,1760,15.8,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.44,1760,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.48,1800,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.51,1800,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.55,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.59,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.62,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.65,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.69,1880,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.73,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.76,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.80,1840,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.84,1800,16.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,13.87,1760,16.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
    ,13.90,1760,16.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,13.94,1720,16.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,13.98,1680,16.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.02,1680,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.06,1640,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.09,1640,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.12,1640,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.15,1600,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.19,1600,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.23,1560,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.26,1560,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.30,1520,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.34,1480,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.37,1480,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.40,1480,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.44,1440,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.48,1440,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.51,1400,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.55,1400,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.59,1360,18.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.62,1360,19.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.65,1360,19.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.69,1320,20.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.73,1280,21.1,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.76,1280,21.1,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.80,1280,21.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.84,1280,21.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.87,1240,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.90,1240,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.94,1200,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,14.98,1200,21.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.01,1200,21.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.05,1160,21.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.09,1160,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.12,1120,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.15,1120,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.19,1080,22.6,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.23,1080,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.27,1040,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.31,1040,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.33,1040,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.36,1040,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.39,1000,24.1,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.43,1000,24.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.48,1000,24.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.51,960,23.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.55,960,23.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
    ,15.58,920,23.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.61,920,23.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.64,920,23.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.68,880,23.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.73,880,24.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.76,880,24.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.80,840,24.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.83,840,25.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.86,800,26.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.89,800,27.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.93,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,15.98,800,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.01,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.05,800,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.08,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.11,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.14,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.18,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.23,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.26,800,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.30,800,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.33,800,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.36,800,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.39,840,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.43,840,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.48,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.51,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.55,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.58,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.61,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.64,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.68,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.73,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.76,840,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.80,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.83,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.86,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.89,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.93,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,16.98,800,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.01,760,28.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.05,760,29.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.08,760,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.11,760,30.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.14,760,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.18,760,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.23,760,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.26,760,30.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.30,760,31.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.33,760,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.36,760,36.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.39,760,36.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.43,760,36.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.48,800,36.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.51,800,36.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.54,800,36.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.58,800,35.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.61,800,35.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.64,800,35.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.68,800,35.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.73,800,34.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.76,800,34.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.80,800,34.6,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.83,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.86,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.89,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.93,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,17.98,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.01,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.05,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.08,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.11,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.14,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.18,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.23,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.26,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.30,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.33,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.36,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.39,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.43,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.48,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.51,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.55,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.58,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.61,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.65,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.70,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.73,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.76,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.80,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.83,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.86,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.90,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.95,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,18.98,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.01,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.05,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.08,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.11,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.15,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.20,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.23,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.26,800,33.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.30,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.34,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.36,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.40,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.45,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.48,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.51,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.55,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.58,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.61,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.65,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.70,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.73,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.76,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.81,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.84,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.86,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.90,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.95,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,19.98,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.02,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.06,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.09,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.11,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.15,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.20,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.23,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.26,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.31,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.33,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.36,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.40,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.45,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.48,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.51,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.55,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.58,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.61,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.65,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.70,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.73,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.76,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.80,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.83,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.86,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.90,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.95,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,20.98,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.01,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.05,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.08,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.11,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.15,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.20,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.23,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.26,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.30,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.34,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.36,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.40,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.45,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.48,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.51,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.55,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.58,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.61,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.65,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.70,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.73,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.76,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.80,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.83,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.86,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.90,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.95,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,21.98,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,22.01,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,22.05,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,22.08,800,32.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
    ,22.11,800,33.1,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
  18. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Машина реально тупая, даже жена!!! об этом говорит. До 100 км разгоняется не меньше чем за 15 секунд, ПУЛЯ практически. Езжу на нотике как на самолёте в сравнении с аудюхой.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Ау!!! Люди ,где вы?
    Что посоветуете?
