Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1 Virtuoz, 3 июн 2013
    Замена масла в АКПП ZF (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 0AT) ZF
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЗАМЕНЕ МАСЛА!!!!!
    Запчасти АКПП:
    G055162A2-- масло 7 лит. Смотреть какое по Vin масло. В машинах с 2010 года коробка ZF масло имеет другой номер и цвет.
    0AT321371 -- прокладка
    0AT325429 -- фильтр масляный
    WHT000747 -- винт 13 шт.
    018321377B --пробка с уплотнительным кольцом (сливная)
    01V321376 -- пробка резьбовая (заливная, контрольная)
    01V321379 -- уплотнительное кольцо
    Если у вас подтекает через гильзу (втулку) фото внизу
    0AT323116 -- Гильза
    Инструмент для заливки масла в АКПП VAG 1924
    Составил небольшой план.
    План.
    Поставить автомобиль на ровную поверхность яму , подъемник
    1. Слить масло из сливной пробки
    2. Открутить пробку заливного-контрольного отверстия.
    3. Открутить болты поддона строго по порядку (см. сопут. док.) ВНИМАНИЕ!! Грани на болтах легко срываются, подберите нормальную звездочку!)
    4. Снять поддон (промыть)
    5. Снять фильтр ВНИМАНИЕ!! Когда снимете фильтр, втулка резиновая от фильтра останется в коробке, не забудьте вытащить!!
    6. Собрать в обратном порядке (не забыть поменять фильтр, прокладку, болты)
    7. Закрутить новую пробку сливного отверстия.
    8. С помощью приспособления по заправке залить жидкость до его вытекания, как потечет закрутить временно старую заливную пробку
    9. Запустить двигатель на 20 сек. Заглушить.
    10. Снова долить жидкость до его вытекания. Закрутить старую пробку.
    11. Подключить ВАГ
    12. Завести двигатель.
    - При нажатой педали тормоза на холстом ходу перевести селектор АКПП по очереди во все положения, причем
    задерживать селектор в каждой позиции как минимум на 10 секунд.
    - Переключить селектор в положение „N“.
    - Увеличить количество оборотов до 2000/мин и поддерживать обороты в течение как минимум 60 секунд.
    - Перевести рычаг рычага селектора в положение „P“.
    - Открутить заливную пробку, долить жидкость до его полного вытекания.
    - Закрутить новую заливную пробку.
    Вся процедура выполняется при температуре масла АКПП от 30-40 градусов смотрите за показаниями. Если больше глушите двигатель, пусть остывает!!
    13. Произвести поездку, чтоб температура масла АКПП была больше 75 градусом, чтоб сработал термостат АКПП.
    14. Желательно на следующий день проверить еще раз уровень масла АКПП
    -Дать остыть маслу АКПП до максимум 40 градусов не больше, лучше меньше, остывает масло часов 4-5 все зависть от температуры на улице
    - Запустить двигатель, дать чуть чуть поработать
    - Открутить заливное отверстие
    - если масло вытекает (подкапывает) при температуре 35-40 Значит уровень в норме!
    - если не вытекает долить
    - закрутить заливную пробку.
    15. Желательно-обязательно провести адаптационную поездку с помощью VAS PS (так, как старом масле давление в муфтах больше, залили новое давление осталось старое, после адаптации давление в муфтах упало на половину, переключения стали мягче и не заметней)
    Важно: Смотреть какое по Vin масло. В машинах с 2010 года коробка ZF масло имеет другой номер и цвет. Если переходите с одного цвета масла на другой, обязательно обновление ПО АКПП.
    ВСЕ!!!
    ФОТО
    Обязательная промойте поддон, очистите магниты!!
    ВНИМАНИЕ!!!Если у вас подтеки или нет обратите внимание на гильзу (втулку), на которую одевается электрический разъем, у меня подтекал, я его заменил!!!
    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ, ЗАПРАВКЕ МАСЛА В СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ в конце поста поста!!!
    ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (Передний мост)
    Запчасти передней главной передачи (передний мост):
    0AA409057 -- Пробка резьбовая -- 2 шт
    G052145S2 -- масло трансмиссионное -- 1 литр.
    План.
    Поставить автомобиль на ровную поверхность яму, подъемник!!
    1. Очистить от песка и грязи сливную и заливную пробки (использовать очиститель)
    2. Открутить заливную пробку
    3. Открутить сливную пробку
    4. Дождаться полного вытекания жидкости
    5. Закрутить новую сливную пробку
    6. Залить жидкость до его вытекания из контрольного отверстия, дождаться пока не начнет капать.
    7. Закрутить заливную пробку.
    ВСЕ!!!
    ФОТО
    ЗАМЕНА МАСЛА В ЗАДНЕЙ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (Задний мост)
    Запчасти задней главной передачи (задний мост):
    G052145S2 -- масло трансмиссионное-- 1.25 литр
    0AA409057 -- пробка 2 шт.
    План.
    ВСЕ!!!
    ФОТО
    ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ
    Для 6-ти ступенчатой коробки
    Запчасти для раздаточной коробки:
    G052162A2 -- масло ATF -- 1лит. (заправочный объем 0,85 литра)
    WHT001972 -- пробка резьбовая -- 2шт.
    Для 8-ти ступенчатой коробки
    G052536A2 -- масло ATF -- 1лит. (заправочный объем 0,85 литра)
    0BU301125 -- пробка резьбовая -- 2шт.
    План.
    ВСЕ!!!
    ФОТО
    http://yadi.sk/d/FLIG5Jpq5PKTx
    Замена масла в АКПП 09D Aisin (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D) 09D Aisin
    Запчасти АКПП:
    G055025A2-- масло 7 лит. (полный объем 9 литров)
    09D321371 -- прокладка
    09D325435-- фильтр масляный
    WHT000326A -- винт 16 шт.
    WHT000206A --пробка резьбовая (сливная)
    09D321181B -- уплотнительное кольцо
    WHT000323A -- пробка резьбовая (заливная, контрольная)
    09D321379 -- уплотнительное кольцо
    09D321368 -- магниты 4 шт. (можно не менять) у некоторых их забыли поставить))
    План.
    5. Снять фильтр
    11. Подключить ВАГ
    Важно: Смотреть какое по Vin масло. Если переходите с одного цвета масла на другой, обязательно обновление ПО АКПП.
    http://yadi.sk/d/7CMJta2S5b_9o
    Замена масла в АКПП 0C8 Aisin (Восьми ступенчатая автоматическая коробка передач 0С8) 0С8 Aisin
    Запчасти АКПП:
    G055540A2-- масло 7 лит. (полный объем 12.8 литров)
    0C8321371 -- прокладка
    0C8325435-- фильтр масляный
    0C8325443 -- резиновое кольцо
    WHT005511 -- винт 16 шт.
    WHT005510 --пробка резьбовая (сливная)
    0C8321181 -- уплотнительное кольцо
    0C8301437A -- перепускная трубка
    VAS 6262 A [​IMG]
    Адаптер VAS 6262/2 [​IMG]
    План.
    1. Открутить пробку сливного-контрольного отверстия слить масло
    2. Открутить перепускную трубки и слить остатки масла
    5. Снять фильтр
    7. Закрутить новую перепускную трубку.
    8. С помощью приспособления по заправке залить жидкость примерно 6 литров.
    11. Подключить ВАГ
    - Открутить приспособление для залива масла, посмотреть вытекаем масло через перепускную трубку-- долить жидкость если не вытекает.
    - Закрутить новую пробку.
    http://yadi.sk/d/qkAdk36k5hoLe
    Адаптация коробки передач
    Важное значение для хорошего и постоянного качества переключения, помимо конструктивных особенностей, имеет точное управление органами переключения. Для поддержания качества переключения в течение всего срока службы коробки передач на одинаково высоком уровне следует постоянно согласовывать разнообразные параметры управления и регулирования и сохранять полученные настройки адаптации. Такие согласования или процесс обучения называется адаптацией.
    Целью адаптации коробки передач является компенсирование серийных рассеиваний (производственных допусков) компонентов коробки передач и их изменений во времени. Параметры адаптации действуют в качестве корректирующих поправок, так называемых смещений, которые добавляются к или вычитаются из записанных в памяти блока управления коробки передач фиксированных значений (применяемые значения).
    Когда необходимо считывать / оценивать / удалять параметры адаптации и производить адаптивную поездку?
    - Пользователь отмечает наличие неровного (жесткого) характера переключения
    - После смены ATF
    - После проведения ремонтных работ на сцеплении
    - После замены золотниковой коробки
    - После замены блока управления АКП -J217-
    - После замены КП
    - После обновления версии ПО
    - После некоторых ремонтных работ на двигателе, например, после замены расходомера воздуха
    – Следует строго выполнять все указания, порядок действий и условия, задаваемые в „Ведомых функциях“.
    – Подключить -Fahrzeugdiagnosetester-, при помощи Ведомых функций выбрать функцию: 02 - Электроника КП 0C8 I J217, а затем J217 - блок управления КП, адаптационная поездка (группа ремонта 38) и выполнить ее.
    Указание!
    После удаления параметров адаптации следует провести с помощью „Ведомых функций или Ведомого поиска неисправностей“ адаптивную поездку. Если по каким либо причинам такая поездка не может быть проведена, то обязательно провести продолжительную пробную поездку. При этом необходимо обратить внимание на максимально точное соблюдение условий адаптационной поездки.
    Общие адаптивные условия
    Только при выполнении заданных адаптивных условий может быть проведена адаптация.
    Ниже приведен список критериев, которые следует учитывать при адаптации:
    - Температура масла ATF должна находится внутри заданного интервала температур.
    - Определенная передача или переключение.
    - Нагрузка двигателя должна быть в определенном диапазоне. Как правило, нужна очень малая нагрузка двигателя или незначительное давление на педаль акселератора.
    - Отсутствие записей ошибок в памяти неисправностей блока управления коробки передач.
    - Должно преобладать определенное состояние движения (например, движение с прицепом или режим принудительного холостого хода, постоянный режим движения, останов автомобиля на холостых оборотах двигателя и пр.).
    - Хорошие дорожные условия, по возможности хорошее дорожное покрытие, отсутствие сильных уклонов и подъемов, по возможности прямая дорога.
    Замена масла в АКПП ZF V12 (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 0BQ) 0BQ ZF V12
    Запчасти АКПП:
    G055005A2-- масло 7 лит. (полный объем 12 литров)
    0BQ321371 -- прокладка
    0BQ325429 -- фильтр масляный
    WHT000747 -- винт 21 шт.
    0AT323116 -- Гильза
    План.
    11. Подключить ВАГ
    ВСЕ!!!
    ФОТО
    http://yadi.sk/d/FQ8xVfFN5iKTw
    Dynaton, Kotofay, Rayl Duke и 9 другим нравится это.
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Virtuoz как всегда полный отчёт.
    :thumbup:
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    нет слов!:thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Валер, а адаптационную поездку ты делал? С ВАС ПС или с ВАГкомом?
  5. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да делал с VAS PC! Как делать с Вагом без понятия, даже не стал пробовать!!
  6. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    спасибо, понял
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Virtuoz, он и в африке виртуоз! :thumbup:
  8. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Всё очень доступно:thumbup:
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    инструмент тоже сам делал?
  10. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Отлично написано!!!
  11. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Немного глупый вопрос , по мануалу , масло в коробке не меняется, вопрос вот в чем , зачем менял? И если есть внегласное правило сто нудно менять, то на каком пробеге ?
  12. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317371
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Какой инструмент? Для АКПП шестигранники- один большой для заливной пробки, другой совсем маленький для сливной, комплект звездочек для болтов. Для раздатки четырехгранник. Для мостов шестигранник. Вот весь инструмент!
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Я менял так как подтекало через гильзу.
    Регламент- у дилеров вообще не меняют. У ZF- рекомендовано 60 тыс. Вот и думай как говорится, менять не менять!!
  15. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Ну молодец!
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я про канистру.
  17. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Еще бы номерочки на Aisin шестиступку до кучи, чтобы в одной теме.
    Кстати, хорошая статья с картинками для лучшего понимания "а че она делает", может кому пригодится http://www.akpp-center.ru/akpp/
  18. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а на 4,2 расходники номеров скиньте будет очень полезно !!!
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Какие расходники, коробка какая?!
